Komm mir grad etwas saublöd vor, hab folgendes Bauteil gekauft: http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do?node=adababalaaae&highlightNode=&id=01&series=1. War mir schon vorhin nicht klar wie ich das ding anschliesse, aber dachte finds noch heraus wenn ichs hab, fehlanzeige bis jetzt. Wie im Datenblatt (siehe anhang) ersichtlich, hab ich 3 Pins. davon sind 2 Ausgangskanäle... hat jemand eine idee???? mfg Sandro
Englisch müßte man können: Channel A = Kanal A Common = gemeinsame Leitung (GND) Channel B = Kanal B Peter
Peter hab ich gelesen... (mein english ist nicht grandios aber das ist nicht das problem....) und wie bitte Funtioniert das Bauteil wenn ichs so anschliesse wie du sagst? einfach gnd durchschalten den ausgang in die lust hängen kann ich fast nicht glauben... denn auf der herstellerseite wird was von 10mA und 10VDC geredet... oder seh ich das falsch?
den mittleren Anschluss auf GND, die beiden anderen mit z.B 4k7 auf +5V, einen davon auf INT0 (oder INT1), den zweiten auf irgend einen Input Port zwischen Portpin und GND jeweils einen 100nF Kerko (wegen prellen) Software: Int0 auf fallende Flanke, in der ISR einfach schauen, ob der 2. Port da ist (AUF) oder nicht (AB) Peter
"...den ausgang in die lust hängen..." ??? Nun, da Du ja im MC-Forum postest, warum willst Du dann die Anschlüsse in die "Luft" hängen ? An dem MC natürlich oder was sonst ? Und Pullups (4,7k) für den High-Pegel. Dann Auswertesoftware (siehe Codesammlung) rein in den MC und fertig. Peter
viele dank alle zusammen, war mir jetzt erst nicht klar, naja schlechtes datenblatt :-)
