Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit 2343 und Tiny22
von Sebastian Wille (Gast)
nachdem ich nun schon einen 4433 und ein 2313 erfolgreich zum Laufen
gebracht hab', wollte ich nun einmal einen AVR ausprobieren, der kein
externes Quarz benötigt.
Ich habe mir einen 2343 und einen Tiny22 (SMD) besorgt. Beide sind ja
fast baugleich (bis auf den Reset-Pin, der Tiny22 kann ihn noch als
I/O-Pin verwenden, ist das richtig?).
Um die AVRs zu programmieren habe ich an den Reset-Pin den
47p-Kondensator und einen 10kOhm-Widerstand gehängt (genau wir im
Tutorial erklärt). SCK/MISO/MOSI/Reset/GND an den Programmer. Das Quarz
habe ich natürlich nirgends angeschlossen.
Das Problem: Weder der 2343 noch der Tiny22 können von PonyProg
programmiert werden (trotz Umstellung auf den jeweiligen Typ). Es gibt
immer den (berühmten) "-24"-Fehler. Nun dachte ich, Bauteile meiner
Schaltung wären defekt. Also habe ich nochmals alles neu gebaut - wieder
kein Erfolg.
Laut Atmel-Datenblatt ist das interne Quarz von Werk aus aktiviert, sehe
ich das richtig?
Wer hat es schon geschafft, einen dieser AVRs zu programmieren?!?
Danke im voraus! :-)
Sebastian
von Meiserl (Gast)
Hallo
Ich hatte einmal das gleiche Problem mit einem 2343.
Ich verwendete auch meine eigene ISP-Software.
Bekam vom Chip den ID-Code nicht zurück.
Also kein Programmerfehler.
Hab den Chip mit Galep III programmiert und läuft tadellos.
Ich denke das man für die Programmierung einen externen Clock benötigt
obwohl ich im Datenblatt nichts darüber gefunden habe.
Hab auch in diesem Forum einen Beitrag dazu geschrieben und bekam nie
eine Antwort.
(irgendwann Juni 2002)
... probiers mal mit externen Takt zum Proggen.
Wäre nett wenn du mir das Ergebnis mitteilen kannst.
na dann sind wir ja nun wenigstens schon zu zweit! ;-)
Das mit dem externen Takt ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Wenn
der Tiny22 dem Tiny12 von den Pins her entspricht, hätte ich ja einen
Takt-Eingng und einen Takt-Ausgang. Kein Problem. Entspricht er aber
eher dem 2343, dann hätte ich ja nur einen Takt-Pin. Wie muß ich den
dann verschalten?
Danke!
Sebastian
Hi Meiserl,
das Problem ist gelöst!
Zum programmieren benötigt man wohl doch einen Taktgeber. Ich habe einen
4MHz-Schwinger von Conrad verwendet (2x Takt, 1x GND, ist eigentlich
genau gleich wie ein 4MHz-Quarz).
GND an GND und EINEN der beiden anderen Pins an Clock vom 2343 (notfalls
probieren, welcher geht). In diesem Zustand programmieren.
Sobald nun das Programm anläuft, wird der interne 1MHz-Quarz verwendet
und der Clock-Pin dient als normaler I/O-Pin.
Danke nochmals für den Tip! :-)
Sebastian
von pinglocalhost (Gast)
Genau das Problem habe ich auch... Ich werde mal nen Oszi dranhängen...
