Hallo, wir haben mit mäßigem Erfolg ein Batteriemanagement für unseren Li-Ionen-Akku eingesetzt. Die Lieferfirma war jedenfalls nicht in der Lage, den Chip richtig zu programmieren und kalibrieren. Jetzt machen wir es eben selbst. Die Frage: der bisher verwendete IC BQ2040 hatte einige Macken bzw. die Kommunikation war nicht sicher realisierbar. Gibt es Alternativen für das Poblem (SM-Bus - Zweidraht ist zwingend) oder hat jemand erfolgreich umgesetzte Lösungen parat ? Ist von jemandem der IC BQ20Z80 verwendet worden ?
Hm..ich hab mal den BQ2050 programmiert. Ich vermute mal das ist aehnlich wie der 2040 und ich sehe nicht wieso das nicht realisierbar ist. Man muss natuerlich schon das Datenblatt lesen. Es gibt aber von TI wohl auch welche mit I2C wenn einem das lieber ist. Problem ist bloss das diese ICs prinzipiel nicht 100% zuverlaessig sind. Soll heissen irgendwann laeuft deren glauben ueber die Akkukapaziaet mit der Realitaet auseinander. Deswegen ist da ja auch ein Zaehler drin der mitzaehlt wie oft ein Akku geladen wurde und irgendwann ist es dann vornehmste Aufgabe deiner Software dafuer zu sorgen das der Akku einmal komplett entladen, das IC zurueckgesetzt und dann der Akku geladen wird. Olaf
@ Olaf: die Aussage nicht realisierbar ist so gemeint: Trotz Datenblatt und Beachtung der Timings traten Fehler bei der Abfrage der Messwerte bzw. Parameter auf. Es kamen sehr viele Not Acknowledges vom IC und auch die internen Werte stimmten nicht. Beispiel: Nach vollem Ladezyklus meinte der IC bei Entladung bereits nach wenigen Sekunden, daß der Akku schon leer sei. Am stabilsten waren die Meßwerte von Temperatur, Strom und Spannung.
