Hallo zusammen! Ich habe mit einem Mega16 eine kleine "SPS" gebastelt. Die funktioniert auch gut. Nun möchte ich aber die Eingänge der "SPS" so gestalten, dass ein Pegel von etwa 0-2 Volt Low bedeutet und ab 2 Volt bis 30 Volt High bedeutet. Welche Ideen habt ihr dies zu lösen? An jedem Pin einen Transistor?!?! geht das nicht einfacher? Ein Spannungsteiler ist nix... Danke für alle möglichen Hinweise und Ideen!! Gruß Peter.
Hi, Ich würde dir sogar noch eine aufwändigere schaltung emfpehlen nähmlich mit einen optokoppler denn sollte mal der transistor das zeitliche segnen ist auch dein uc kaputt. lg Rüdiger
Für eine "saubere" Lösung werden immer wieder Optokoppler empfohlen, ist aber schon etwas mehr Aufwand. Für Deinen Fall würde ich einfach zusehen, dass Du den Bereich oberhalb von 5V "klemmst", damit keine höhere Spannung als die Versorgungsspannung an den µC kommt. Also vom Eingang Deiner SPS über einen Reihenwiderstand auf den µC-Eingang und von dort zusätzlich eine Z-Diode 4,7V mit ihrer Anode nach GND. Den Widerstandswert kannst Du Dir leicht ausrechnen (Maximale Eingangsspannung - Z-Spannung / maximalen Strom durch die Z-Diode). Aus dem Bauch heraus würde ich so für 4,7k...10k plädieren. Ist simpel und preiswert, wenns "ordentlich" sein soll, kann man noch etwas mehr Aufwand treiben. Jörg
