Hi @Forum, suche ein 8051-Derivat, das zwei UART anbietet. Ideen? Vorschläge? Dank im Voraus
Eine 2., 3. und 4. UART kann man auch schön mit dem PCA in Software machen, z.B. im AT89C51RD2. Da gibts auch von Intel eine Application Note. Peter
"z.B. Infineon 80C517" Iiiiih, der ist ja ohne Flash ! Wie altmodisch und umständlich. Mit 2 UARTs und Flash z.B.: DS89C420, W77E532 Peter
Nun ja, dieses Iiiiiih finde ich etwas mehr als übertrieben. Man nehme z.B. das PHYTEC miniMINIMODUL-537 (-> INFINEON 80C517) und bekommt das Modul mit 128-512KB Flash bestückt. Link: www.phytec.de Ist weder altmodisch noch umständlich und auch gar nicht teuer. Speicherausbau: SRAM: 32 (bis zu 160) KB FLASH: 128 (oder 512) KB, on-board programmierbar Softwaredownload in das FLASH-EPROM über RS232-Schnittstelle EEPROM: optional bis zu 32KB Konfiguration des Speichermodells per Software MM-537: 5 bidirtektionale Ports, 12 digitale Eingänge,12 Kanal A/D-Wandler mit 10-Bit Auflösung 2 serielle Schnittstellen nach RS232, eine wahlweise nach RS232 oder RS485 (Netzwerkfähig durch RS485) RS232-Schnittstelle per Software abschaltbar Batteriepufferung von SRAM und Real Time Clock Einzige Betriebsspannung +5V/ca. 100 mA im Temperaturbereich 0° C...+70° C MTBF = 977.561 Stunden Gruß Gerhard
Infineon hat überraschend wichtige Produkte der Controller-Familien -515, -517, -535 und -537 zum 30.06.2005 abgekündigt Wir möchten als Ergänzung noch einige Informationen an Sie weitergeben: Die Microcontroller der Serie SAB80C5xx sind inzwischen ca. 15 Jahre und länger auf dem Markt. Sie besitzen den Original INTEL 8051 Kern und sind lizenzpflichtig. Aus diesem Grund hat Infineon (noch zu Siemens-Zeiten) den eigenen kompatiblen und verbesserten C500 Kern entwickelt. Alle SAB80C5xx Bausteine waren entsprechend als SAx-C5xx lieferbar. Die Serie SAB80C5xx wurde technologisch nicht mehr an moderne Fertigungsprozesse angepasst und die Preise stiegen jährlich an. Alle Kunden mit größerem Bedarf haben auf SAx-C5xx umgestellt, so dass die Nachfrage stark zurückging. Jetzt ist Infineon an einem Punkt angekommen, an dem es sich wegen der geringen Stückzahl nicht mehr lohnt, auf gängige Produktionsprozesse umzustellen. Die alten Anlagen werden wegen der geringen Auslastung demontiert. Zusätzlich kommt der Druck von den Wafer-Herstellern, die die erforderlichen kleinen 6 Zoll Wafer nicht mehr produzieren wollen. Diese Argumente treffen auch auf die SAx-C5xx Bausteine zu. Deshalb sind auch diese Ersatztypen für SAB80C5xx von der Abkündigung betroffen. Eine Umstellung der Wafergröße von 6 auf 8 Zoll hätte Kosten von einigen 100.000 Euro pro Typ zur Folge. Diese Summen werden nicht mehr investiert. Infineon wird 2005 neue 8-Bit Microcontroller mit Flash (XC86x) vorstellen. Diese sind jedoch nicht kompatibel zu den bisherigen Bausteinen. von hier: http://www.darisus.de/Elektonikshop/Framesets/Shopset1.php
Soll er so ein Modul verwenden, nur weil er zwei UARTs braucht? Etwas oversized (auch preislich) wie ich finde.
Ganz ohne restliche Hardware wirds wohl sonst auch nicht abgehen... Wird auch in irgendeiner Form davon abhängen welchen Compiler der gute Herr besitzt, und irgendetwas ansteuern wird er doch vermutlich auch und ... ;-) Welche Empfehlung kommt dann von eurer Seite?
Winbond W77E58-40 wäre eine preiswerte alternative http://www.winbond.com.tw/PDF/Sheet/w77e58.pdf gibt`s in D bei Atlantik
