Es handelt sich hierbei um den DVD-Player "UNITED DVD 3151". Normalerweise ist der RGB Ausgang aus welchen Gründen auch immer deaktiviert, sprich die entsprechende Schaltspannung an Pin 16. Also hab ich die Schaltspannung (3V) am Netzteil des Player abgegriffen und an der Pin gelegt. Dann hab ich den DVD-Player wieder mittels SCART-Kabel am TV angeschlossen und siehe da, das Bild ich viel schärfer als vorher, wenn da bloß nich dieser potthässliche Grünstich wäre. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beseitigen kann ?
Weiß denn echt keiner, woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen könnte ?
ja, signal ist vorhanden. Übrigens ist das auch ein bekanntes Problem bei Spielekonsolen die DVDs abspielen können. Bei Verwendung eines Cinch oder S-Videokabels sieht man keinen Grünstich, nur bei RGB über SCART. Dort gibt es spezielle RGB Kabel mit "Grünstich FIX" Aber nur SCART auf Konsolenstecker. Leider finde ich davon keine Belegung, oder int. Beschaltung.
