Hallo. Ich würde mir gerne für meinen Rechner ein kleines Soundsystem basteln. Weiß allerdings nicht so genau, wo ich einsteigen soll. Der Grund, warum ich hier frage ist, dass ich einen schönen Klang haben möchte, der auch mal bei etwas lauteren Tönen nicht zusammenbricht, den ich aber nicht in den angebotenen Systemen finde (5.1 Systeme z.B.). Da sind die Boxen meist so blechern (obwohl sie aus Plaste sind ;) und klein, dass ich Angst habe, sie versehentlich zu zerdrücken ;). Gedacht hab ich mir : - 4 Satelliten-Lautsprecher, wovon jeder einzelne einen schönen, vollständigen Klang haben soll. Leistungstechnisch hab ich mal gedacht, dass 50W RMS pro Lautsprecherbox weit ausreichend sein sollten. - Einzeln regelbar durch einen AVR. - Als Eingang den Line-out des Computers. - Röhrentechnik wollte ich ausschließen. Inwiefern ist das überhaupt möglich (Steuerung der Lautstärke, etc.), was für Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen oder gibt es schon Projekte in dieser hinsicht ?
Hallo, ich würde einfach nen normalen 6 Kanalverstärker nehmen und dann holste dir 3 mal diese 3,5mm Klinke auf Chinch-Adapter so kannst du alle Sechs Kanäle der Soundkarte(oder wieviele sie auch immer hat) an den Verstärker geben, dort kannste dann alles einstellen. So kannste dann auch mal potentere Boxen dranhängen.
Hey Christoph, also erstmal möchte ich sagen, daß mir 50W RMS für einen Lautsprecher schon etwas hochgegriffen scheint. ( Diese Leistung stellt mein ausgewachsener Röhrenverstärker meinen Standlautsprechern zur Verfügung und ich denke nicht, daß die damit mögliche Lautstärke für ein kleines Soundsystem angemessen ist.) Was hast du dir eigendlich vorgestellt, eher ein Surround-System oder eine hochwertiges Stereo-System? Wenn das letztere würde ich eher zu zwei Satelliten und einem Sub raten. Desweiteren bestimmen die verwendeten Boxen hauptsächlich den Klang. Welche Preisvorstellung hast du den da im Auge? (empfehlenswert sind beispielsweise die Diamond 9.1 von Wharfedale um die 200: klein und guter Klang) Zu deiner Frage: Ich habe dir ein Datenblatt für einen Digitalen-Lautstärke-IC angehängt, der abgesehen von seinen sehr guten Audiokennwerten, so manche Features implementieren läßt. (Balance...) Wieso möchtest du eigendlich einen µC verwenden? IR-Bedienbarkeit? Steuerung über den PC? (wobei dies ja auch über die Windows-Lautstärkenregelung möglich ist) Wäre schön, wenn du deine Vorstellung noch näher beschreiben könntest. freundlichst Sebastian
Das preis/leistungsmäßig beste 5.1 System was zur Zeit zu haben ist, ist das Concept E von Teufel für 99,95 (runtergesetzt von irgendwas um die 250) Einziger Wehrmutstropfen, es ist ein reines Aktiv Lautsprecher System, man hat keine extra Kiste an der man die Lautstärke regeln kann und so (muss man dann am PC regeln) Wenn du wirklich selber bauen willst, kannst du für die Endstufe integrierte Verstärker-ICs nehmen, von National gibs da ganz schöne z.B. LM 4780, allerdings brauchst du so oder so nen paar vernünftige Boxen und wenn du die einzeln kaufst, wirst du wohl ganz schnell mehr als 100 Euronen los.
Guten, die meisten Aktivboxen scheitern am integrierten oder auch am externen Netzteil(Steckernetzteil). Meist liegt hier der Hund begraben. Als Enstufenmoduln reichen intergierte NF-Enstufen-IC's aus dem KFZ-Bereich - stabile 12Volt vorrausgesetzt. Gruß AR.
Eigentlich woltle ich mir nur ein 5.1 System basteln. Ich weiß schon, dass das etwas umständlicher ist, aber nachdem ich 2 Systeme wieder zurückgeben musste, nachdem die so garnicht funktioniert haben, bin ich mit Lautsprecherwerbungsangaben etwas skeptisch geworden. Aber trotzdessen sieht die Teufel Concept E verlockend aus. Mit seinen 25 m² Raumfläche stellt das bei meinem (etwas vollgestellten) Zielraum von 7,5m² kein Problem dar. Doch da stellt sich mir eine weitere Frage : Im Test war mehrmals von eine verbesserten Klangleistung die Rede, die in Verbindung mit einem "AV-Receiver" erzielt wurde. Was ist das eigentlich, was macht der, und kann das mein Computer nicht auch ? (nVidia n-Force 2) Lohnt es sich daher, sich so ein Teil auch noch zu organisieren ? Hat auch sonst noch jemand Erfahrungen mit dem Concept E gemacht ?
Hallo, das ist einfach ein Verstärker der 5, 6 oder 7 Kanäle unterstützt und da diese so inzwiwchen alle 50Watt RMS haben kommt da natürlich etwas mehr aus den Boxen, gerade die Dynamik ist dann um einiges höher.
