Make unter SUSE 11.4 ausführen, um die octopus lib zu installieren ergibt folgendes: ---------------------------------------------8<---------- make[1]: Entering directory `/home/rfr/build-octopus118/trunk/liboctopus' Making all in src make[2]: Entering directory `/home/rfr/build-octopus118/trunk/liboctopus/src' /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT octopus.lo -MD -MP -MF .deps/octopus.Tpo -c -o octopus.lo octopus.c libtool: Version mismatch error. This is libtool 2.2.6 Debian-2.2.6a-1ubuntu1, but the libtool: definition of this LT_INIT comes from libtool 2.2.6b. libtool: You should recreate aclocal.m4 with macros from libtool 2.2.6 Debian-2.2.6a-1ubuntu1 libtool: and run autoconf again. make[2]: *** [octopus.lo] Error 63 make[2]: Leaving directory `/home/rfr/build-octopus118/trunk/liboctopus/src' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/rfr/build-octopus118/trunk/liboctopus' make: *** [all] Error 2 ----------------8<-------------------------8<--------------------------- - Was tun, um die Installation hinzukriegen? Gruss Robert
Wie es aussieht hast Du per cvs o.ä. heruntergeladen. Nimm doch einfach eine Version früher...
Was du machen mußt? lmgtfy(PUNKT)com/?q=recreate+aclocal.m4
Hallo Robert, mit dem Befehl autoreconf -fiv als root wird die Datei aclocal.m4 recreated. Danach funktioniert das make und make install einwandfrei. Gruss Axel
