Hallo, hat sich schon jemand mit der Portierung des FreeRTOS (www.freeRTOS.org) auf den LPC2138 beschäftigt? MfG Jens Altenburg
Sind die Unterschiede zum 2106 denn so groß? Interessanter fände ich das eCos: http://sources.redhat.com/ecos/
Die Unterschiede in den Devices sind nicht das Problem. Ich murkse hautsächlich an den Differenzen zwischen der Beispielportierung für GCC und meiner IDE herum. Betreffs eCos oder andere RTOS' - eigentlich kann mir das FreeRTOS schon zu viel. Für viele bisherige Applikationen habe ich ein Minimalmultitasking auf der Basis einer Publikation im Circuit Cellar für diverse Controller modifiziert. Im Ergebnis kann ich unkritische Routinen als "Endless-Loop" programmieren, die meiste Echtzeit steckt dann in ISRs. Die Portierung des vorhandenen Kernels auf den ARM wächst sich gerade zu einem Alptraum aus; ich will eigentlich meine Anwendung programmeiren und nicht am "Werkzeug" basteln. MfG Jens
Hi Jens ich bin grade dabei freertos auf einen 2124 zu bringen, stehe aber noch ganz am anfang. Deshalb hab ich die Frage ob du es mitlerweile bei dem 2138 geschafft hast und mir vielleicht eine kurz beschreibung geben kann wie ch die größten Probleme umgehen kann. MfG Dennis
Hallo, im LPC2000 forum auf Yahoo gibt es den Bereich "Files" Dort ein Verzeichnis FreeRTOS. Das letzte posting ist LPC2148_freertos.zip. Hab mir das nicht angeschaut aber ich kann versichern, dass ein Port fuer den LPC2148 bis auf USB auch fuer den LPC2138 tauglich ist. Robert
Der Port funktioniert mit dem LPC2138. Ich war gerade drauf und dran, selbst einen Port aufzusetzen und hab mit so ein wenig Arbeit sparen können. Danke für den Tip, Robert. Gruß, Christian.
