Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-ISP Datenleitungen, LED etc.
von Andreas (Gast)
meine Frage:
Lt. Unterlagen kann ich die MOSI/MISO/SCK-Ports direkt mit dem
ISP-Wannenstecker verbinden.
Sollte man nicht vorsichtshalber noch in jede Leitungen einen kleinen,
feinen 470 Ohm-Widerstand einlöten?
Die LED die ich einbauen möchte, benötigt laut Zeichnung einen 470 Ohm
Vorwiderstand, macht bei rund 1,6V Uf einen Strom von (5V-1,6V)/470 Ohm
= 7mA.
Standard-LEDs haben aber alle so um die 15-20mA.
Welche LED in der Zeichnung von AVR "verbaut" ist, wird nicht
genannt.
Würde ja gerne 'ne normale LED nehmen mit entsprechendem
Vorwiderstand, allerdings denke ich, daß der ISP-Programmer am LED-Pin
nicht mehr als 10mA macht, weswegen dort eine solche (fast)
"Low-Current" verbaut ist.
Weiß jemand mehr?
Gruß,
Andreas
von tex (Gast)
ich weiß zwar nicht, was Du mit der LED machen willst, aber ein
Vorwiderstand an der LED ist immer eine gute idee und die Stecker von
ISP sind bei mir direkt an miso und Mosi und Reset und und und dran.
Noch nie was passiert, wenn aber häufig Blitze um dich zucken solltest
Du Dir ableitfähige Fußboden besoregn ;-)
von Jens (Gast)
hehe
ich hatte mal mit ein paar dioden und widerstaenden den ISP auf der
arbeit abgesichert (Die leiterplatten vom lieferant waren oft nicht in
ordnung und auf den ISP kahmen 24V) das mochte der nicht gerne
das hatte ohne probleme geklappt =)
ach ja einen 7505 war auch noch dabei ;)
