Hallo, ich besitze ein STK500 und möchte jetzt aber einen ATtiny Mikrocontroller in der SMD Version kaufen und kann ihn dann nicht mehr direkt auf das STK500 stecken. Ich möchte das STK500 dennoch zum programmieren nutzen. Ich kann mir ja eine kleine Platine mit dem Tiny drauf löten und über einen 6-Pin an die ISP Schnittstelle des STK500 anschließen. Habe mir schon das Datenblatt an gesehen und weiß welche Pins des Tiny für Mosi, Miso, SCK, GND, VCC und Reset vorgesehen sind. Dazu nun meine Fragen: - Kann ich ohne weiteres den Oszillator vom STK verwenden oder muss ich an XTAL noch einen anschließen. - was muss ich beim Verbinden der Pins des Tiny mit der 6 Pin Steckerleiste beachten? ... sind Widerstände, etc. zwischen zu schalten? - Habe gelesen man müsste zwischen Vcc und Reset einen 10kOhm Wiederstand setzen und zwischen GND und Vcc einen 100nF Kondensator... Hat jemand schon mal so was gebaut und kann mir seinen Bauplan geben? Vielen Dank S. Bauer
Hallo Herr Bauer, >- Kann ich ohne weiteres den Oszillator vom STK verwenden oder muss ich >an XTAL noch einen anschließen. Beim ATtiny26 ist der interne 1Mhz Oszillator voreingestellt, insofern benötigen Sie keinen zusätzlichen äusseren Takt. >- was muss ich beim Verbinden der Pins des Tiny mit der 6 Pin >Steckerleiste beachten? ... sind Widerstände, etc. zwischen zu >schalten? Es sind keine Widerstände (bei nicht zu langen Leitungen) notwendig. >- Habe gelesen man müsste zwischen Vcc und Reset einen 10kOhm >Widerstand setzen und zwischen GND und Vcc einen 100nF Kondensator... Das sind einfach die grundsätzlichen sinnvollen Layout-Regeln, aber das Programmieren an sich sollte auch ohne beides auskommen.
