Hallo Leute, wie heißt noch mal die Schaltung die aus +Ub auch -Ub erzeugen kann? Möchte mit Hilfe eines 9V-Blockes sowohl eine positive als auch eine negative Betriebsspannung erzeugen. Danke im Voraus! P.S. Wie sieht die Schaltung dazu aus?
Irgendetwas mit "Inverter" oder so Such mal im "Netz" unter Spannungsinverter, Ladungspumpe, ICL7660 usw. Brauchst sie wohl für Operationsverstärkerschaltung ? Kurt
@ Kurt Danke ich schaue mal nach. Genau dazu brauche ich sie. Oder hast du ne bessere Lösung?
Wenn Du mit 2x 4V auskommst kannst Du auch eine "künstliche" Mitte erzeugen (U/2) . Aufwand: 2 gleiche R , 1 OP , ev nochn C Kurt
Hallo Klaus! Du kannst das mit einem OPV,der als Spannungsfolger geschaltet ist, erledigen.Ausgang mit - Eingang verbinden, + Eingang über einen Spannungsteiler aus 2 gleich großen Widerständen mit + und - UB verbinden. Der Ausgang des OPV ist dann die Masse für die beiden Teilspannungen, die natürlich dann nur +/-4,5 Volt betragen. MfG Paul
@ Paul Baumann Könntest du mir das mit Paint mal kurz aufzeichnen? Ich verstehe deine Formulierung nicht so ganz. Danke!
Ja, das ist die Schaltung und die funktioniert auch. für höhere Ströme sollte man einen A2030 oder einen B165 nehmen.Die machen bis 2 Ampere mit. MfG Paul
@Kurt Dadurch dass man in der Schaltung zwei gleich große Widerstände verwendet, erhält man eine symmetrische Aufteilung der Gesamtspannung. So erhält man jeweils +/- 4,5V an den Ausgängen. Der Mittelabgriff wäre in dem Falle Null. Angenommen ich mache die Widerstände nicht gleich groß und lege den Ausgang nicht auf Masse, so könnte ich doch eine Referenz erzeugen, die ungleich Null ist. Oder? Die Höhe der Widerstände bestimmen doch den Strom, der fließen soll. Wie hoch sollten die Widerstände denn in der Regel dimensioniert sein? Danke dir noch mal!
Du kannst die Widerstände auch ungleich machen. Dann ist die Ausgangsspannung so, wie das Verhältnis der Widerstände. Der entnehmbare Strom wird nicht durch die Widerstäne bestimmt. Er ist von der Stromergiebigkeit des OPV abhängig. Ich habe das mit einem 741 aufgebaut und 2* 100Kohm benutzt. Mfg Paul
Relativ, werden die Widerstände zu groß, macht sich der Eingangwiderstand des OPV negativ bemerkbar, werden sie zu klein, steigt die stromaufnahme durch die Widerstände, zwischen 10k und 100k geht alles.
