Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturerweiterung einfaches Digitalthermometer
von gluema (Gast)
Hallo
ist es möglich den Temperaturbereich durch austauschen von Bauteilen von
einem einfachen Digitalthermometer für Innen und Außen mit
Speicherfunktion zu erweitern?
Normale Thermometer habe nur bis +70°C. Kann man diesen Messbereich bis
100°C anheben?
Suche eine günstige und möglichst unkomplizierte Lösung.
Beste Grüße
Christoph
von EGS (Gast)
Hm wird schwierig...
meist sind die Messgeräte auf einen bestimmten Sensortyp/Fühler geeicht.
Daher kann man nur eine Änderung des Mesbereiches in erwägung ziehen,
indem man die Werte skaliert also z.B. durch einen bestimmten Faktor
verringert.
Bedeutet, dass du hier z.B. die Werte mit dem Faktor 10 skalierst und
somit von -300 bis 700° messen kannst, aber dafür die Kommastellen und
Grundgenauigkeit veränderst (nicht zum Guten)...
Wen du ein Messgerät brauchst mit einem höherem Messbereich, musst du
dir schon etwas kaufen, bei dem der Messfühlertyp einstellbar ist, z.B.
von PT100 zu PT1000 oder Ni1000...
Mit nem Standard Messgerät (Hauswetterstation) kaum machbar.
EGS
von MaWin (Gast)
> Kann man diesen Messbereich bis 100°C anheben?
Nein, normalerweise fehlt ihnen dazu die dritte Stelle.
Du kannst entweder einen Halbleitersensor an eine (9V) Batterie anhängen
und dessen Spannung mit einem Multimeter messen um direkt eine Anzeige
in Grad zu bekommen, je nach dem ob Kelvin oder Celsius oder Fahrenheit
ein LM335 oder LM35 oder LM34,
oder du kaufst dir halt ein passendes Thermometer wie
http://www.ebay.de/itm/170715530634?ssPageName=STRK:MEWNX:IT
dessen Temperaturbereich sollte dir ja reichen.
von gluema (Gast)
Wenn ich den Temperaturfühler tausche ist mir ja mit dem Messbereich
trotzdem nicht geholfen. Wodurch wird dieser Temperaturbereich denn
festgelegt? Ist es denn Möglich den Temperaturbereich zu verschieben?
Dass ich ein einfaches Hausthermometer habe von -50°C bis 70°C und den
Bereich um 20°C verschiebe auf -30°C bis 90°C?
Ich müsste einen Warmluftofen überwachen mit
Maximaltemperaturspeicherung. Leider bin ich im Thema
Mikrocontrollerprogrammierung noch nicht so fit um mir das alleine zu
bauen.
von gluema (Gast)
Wichtig wäre mir eine Speicherung des Maximalwertes, was bei normalen
Thermometern nicht der Fall ist.
von EGS (Gast)
Verbauter Controller (meist ein fertiger Mess-IC) ist entscheidend und
welche Konfigurationsmöglichkeiten sich durch die Beschaltung
realisieren lassen ist wichtig. Wenn du noch kein Thermometer hast,
schau mal bei Conrad oder reichelt nach, die haben kleine Schaltungen,
die sich anpassen lassen. Hier ist dann auch ein Datenblatt verfügbar,
welches die nötigen Konfigurationen erläutert...
Aber im Nebel stochern ohne Angaben was du hast ist echt nen Graus...
hier mal ein Bsp.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/192139/LED-THERMOMETER-BAUSTEIN/2412020&ref=list
von Harald W. (wilhelms)
Das wäre zwar theoretisch möglich, aber würdest Du es gut finden,
wenn das Thermometer 70° anzeigt, wenn in Wirklichkeit 90° sind?
Es ist wirklich kein Problem, Thermometer zu finden, die auch 100°
anzeigen. Du musst nur etwas länger suchen.
Gruss
Harald
