Hallo, ich habe irgend wo im Internet auf einer seite gelesen das man manche 8051 kompatiblen Atmelprozessoren auch ohne ISP programmieren kann, also nur über serielle Schnittstelle (TX;RX) und ich glaube ein max232 war noch dazwischen. Jetzt finde ich diese seite nicht mehr. Kann mir jemand sagen welche MC's das sind? Hat jemand erfahrung damit. Gruß Jochen
Stichwort: Bootloader Den musst du aber erstmal drauf kriegen, klassisches Henne - Ei Problem :)
@Alex, "Stichwort: Bootloader Den musst du aber erstmal drauf kriegen" Nein, der ist schon drauf. Man kann die Chips also "dumm" einlöten. Man kann ihn, wenn man denn will, löschen (aber nur mit einem 12V Parallel-Programmer). Man kann auch sogenannte Custom Bootloader hinzufügen, die dann per API-Funktionen den original Bootloader aufrufen. Peter
