Hi Jungs, brauch mal ebend eine gedanken hilfe... leider bekomme ich es grad nicht auf die reihe. Ich habe einen DS75(LM75) temperatur sensor, welcher mir im MSB die Temperatur z.b. 24 auch als solches ausgibt. Im LSB ist es jedoch nicht so, dort zählt das 8te Bit als 0,5 °C 7te bit als 0,25 °C usw... Jetzt möchte ich meine Temperatur als 16bit Zahl Speichern z.b. 23,75 °C = 2375 um damit einen Vergleich machen zu können. Irgendeiner eine Idee wie ich das so abspeichern kann ? Ich habe mir gedacht MSB abspeichern in XH:XL * 10 + LSB Nur Binär mal 10 ? Wie war das... grmpf Thanks
(2 * 2 + 1) * 2 zweimal links schieben + 1mal addieren (Ausgangszahl) + 1mal links schieben.
Hallo Quattro Du hast da einen Denkfehler drin, glaube ich. Wenn du einfach deinen Vergleichswert mit 256 mal nimmst kannst du den direkt mit MSB:LSB vergleichen. Also 23.75 * 256 = 6080, ist das Selbe wie der Ausgangswert des LM75. Gruss Tom
