Ich hab hier folgende Routine um Zahlen auf einem LCD auszugeben : void val2lcd(unsigned char xpos, unsigned char ypos, char val) { unsigned char temp[4]; temp[0] = ' '; temp[1] = ' '; if (val < 0) { temp[0] = '-'; val = val * -1; } if (val > 99) temp[0] = '0' + val / 100 % 10; if (val > 9) temp[1] = '0' + val / 10 % 10; temp[2] = '0' + val % 10; temp[3] = 0; lcd_goto(xpos,ypos); lcd_write_string(temp); } In der Zeile "if (val < 0) {" meckert WinAVR aber und sagt : "messages.c:12: warning: comparison is always false due to limited range of data type" Kann ein char beim AVR nicht negativ sein ? Auf einem 8051er laeuft die gleice Routine ohne Probleme. verwirrte Grüsse Eddi
Hi IIRC ist im C Standard nicht vorgegeben ob ein char signed oder unsigned ist. Das bleibt der Implementierung überlassen. Beim GCC ist es AFAIK so das ein char unsigned ist. Macht auch Sinn da sich mit unsigned einfacher rechnen läßt. Matthias
Eigentlich ist das default `char' beim AVR-GCC signed, aber man kann das auch von der Kommanodzeile überschreiben. Da hier aber offenbar gar kein character (im Sinne eines auszugebenden Zeichens) gewünscht ist, sondern eine kleine integer-Zahl, ist es m.E. sinnvoller, #include <inttypes.h> und int8_t zu benutzen.
Kann ich dem Compiler denn beibringen, dass mein char signed ist, oder muss ich dann auf int umsteigen ? So langsam glaube ich, ich haette bei Assembler bleiben sollen g Eddi
Tja, auf PC ist beim gcc char gleich signed char, aber auf ARM ist char gleich unsigned char, so dass ich von PC-gcc zu ARM-gcc portieren mußte. Der ANSI-Standard definiert deshalb in stdint.h einige davon (aber nicht von der Endianess) unabhängige Datentypen: uint8_t, int8_t, .... Allerdings nützt das nix, wenn man Funktionen wie printf und strncmp verwendet, denn die arbeiten mit dem plattformabhängigen char.
Hallo Eddi, laß Dich nicht entmutigen. Es sollte jemand sagen, daß man bei der Deklaration einer Variablen entweder signed char (-128 bis +127) oder unsigned char (0 bis 255) vor die char-Variable schreiben kann. Dann ist es egal welche Voreinstellung der Compiler hat. Größere Werte erfordern int oder long, die auch jeweils signed oder unsigned sein können. Dann gibt es noch float, usw... Eine Bitte an die anderen Kollegen: vergrault doch nicht einen C-Anfänger. Jeder hat doch mal klein angefangen. Viele Grüße Helmut Weiß
Helmut, was willst Du? Erstens ist das mit dem `signed' schon geschrieben worden (bitte lies nach), zweitens halte ich die Variante mit int8_t dennoch für vernünftiger, da sie eben genau sagt, was Du haben möchtest: eine vorzeichenbehaftete Zahl mit 8 Bits. Dafür definiert der Standard schließlich diese Datentypen. (Eddi hat's ja offenbar damit auch erfolgreich gemacht -- wie kommst Du also auf ,vergraulen'?)
Was sagen denn Kernighan und Ritchie zu int9_t. Die haben ja schließlich das Standardwerk "The C-Programming Language" (1978) geschrieben. Sicher ist in C erlaubt, was gefällt. Aber ist nicht ein Standard (char, int und Co)besser zu verstehen, wenn er dazu noch in einem Handbuch nachzulesen ist, daß allgemeine Gültigkeit hat, auch heute noch. Und dieses Buch ist nun mal die C-Bibel! Viele Grüße, Helmut Weiß
Es wäre endlich mal eine dritte Auflage des K&R fällig, die den C99-Standard umfaßt. Zur Erinnerung: die erste Auflage hat den sogenannten "K&R-Standard" beschrieben, also den de-facto Standard bis zur wirklichen Standardisierung. Die zweite Auflage hat der dann stattgefundenen Standardisierung als ANSI-C 1989 Rechnung getragen (alias ISO-C90). Mittlerweile ist ISO-C99 aber das Aktuelle, K&R hin, K&R her. C99 ist Standard. int8_t gehört zu C99. Allemal besser als all die selbgezimmerten u08 usw. Datentypen.
Jungs !!!! Locker bleiben... Am Ende zaehlt doch mehr das Ergebnis, zumindest im Hobbybereich. Ich hab jetzt 3 Varianten probiert (int8_t, signed char und Compilerflag) und hab mich fuer letztere entschieden, da ich schon exsessiven Gebrauch von "unsigned char" in meinen Sourcen gemacht habe. Ausserdem laesst es sich so besser zwischen AVR und 8051 wechseln. Also : Ich denke, so wie jeder mag. Das sollte hier nicht in eine Grundsatzdiskussion ausarten. In diesem Sinne... Eddi
K&R hat mit ANSI-C nur wenig zu tun; beispielsweise fehlen komplexe Zahlen, sequence points und NaN habe ich da noch nicht gesehen. Im K&R-Buch ist vom ANSI-C nur ca. 1/4. Am Besten kauft man sich, nach dem Buch C-FAQs, den ANSI-Standard von www.ansi.org; der kostet nur rund 14 EUR ;-) Das Rationale dazu ist auch lesenswert. Im Standard findet man interessante Sachen wie Compiler, bei denen alle Variablen als volatile behandelt werden. Das erklärt den meist mieserablen Microcompiler-Code, den man vielfach findet und der kein bischen portabel ist, weil der unter anderen (ANSI-C-) Compilern nicht funktionert. Dass diese Compiler auf dem Stand von 1990 sind und selbst einfache features wie den qualifier restrict nicht haben ist da noch ein kleines Problem.
>...da ich schon exsessiven Gebrauch von "unsigned char" >in meinen Sourcen gemacht habe... Wenn Du "unsigned char" verwendest, wird Dir kein Compilerflag helfen können, da Du explizit angibst, daß der Wert in dieser Variablen nicht kleiner als null (0) werden kann.
Schon klar, deswegen hatte ich das ja an genau der besagten Stelle als "char" definiert.
