Hallo, Ich programmiere gerade eine Uhr mit viel Schnickschnack, aber wie bekomme ich einen sauberen 1s Takt hin. Meine Unterprogramme die durchlaufen werden sind unterschiedlich lang - also geht das Bitzählen (1s - Bitzeit)nicht mehr. Nun suche ich einen Interrupt oder so der mir alle 1s einen Impuls (Priorität egal, da kein Int verwendet wird). Ich will alles intern verarbeiten und keinen externen Takt auf Int0. Vielen Dank schon im vorraus. Dirk
Hallo, Du nimmst den Timer1 Vorteiler /8 bei 4 MHz Quarz = 500000 Hz das 16 bit Timer Register lädst du mit 50000 (hex C350) vorsicht zählt vorwärts, glaube ich, also mit minus laden, dann hast du alle 0,1 s einen Interrupt. Dort baust du einen 10ner loop, fertig. Die Feinheiten klärst du mit einem Trimmer parallel zum Quarz. Gruß Mike
Für eine Uhr nimmst du am besten einen Quarz mit 4,096 MHz. Wenn du dann den Vorteiler für Timer1 auf 1/1024 stellst und das Vergleichsregister OCR1A mit 4000 lädst, dann läuft er exakt jede Sekunde einmal durch. Du kannst entweder das Flag OCF1A im Register TIFR abfragen oder aber du lässt bei jedem Durchlauf einen Interrupt generieren. Ganz nach Belieben. Wenn es wirklich ganz genau sein soll, sollte man einen der Lastkondensatoren als Trimmer realisieren, damit lässt sich die Frequenz des Quarz noch etwas ziehen. Alternativ wäre eine genaue Korrektur per Software, d.h. man schaut erst mal wie viele Sekunden das Teil pro Monat verkehrt geht und korrigiert dies dann indem man z.B. bei jedem Durchgang zu Mitternacht Sekunden dazugibt oder abzieht. Hier übrigens eine kleine Anregung für das Design: http://www.cathodecorner.com/sc100Crtside.jpg Für den MC-Avantgardisten, der noch alles bisher dagewesene toppen möchte ;-) Gruss, Peter
Sehr gute Tipps, werde sie demnächst mal ausprobieren. Gebe dann bescheid wenn alles funktioniert. Vielen Dank Dirk
