Hi Nach dem installieren von WinAvr tritt beim compilieren immer ein Fehler auf (das aber gleich sehr oft hintereinander). "Es befindfet sich kein Datenträger im Laufwerk. Legen Sie einen Datenträger in Laufwerk\device\harddisk1\dr3" ein. Aber eine Hex Datei wird erstellt (und einige andere auch noch). Das ganze Läuft auf einem WinXP Rechner. Verwendet wir die aktuelle WinAvr Version (20040720).
Schau mal hier nach: http://www.hebel23.de/index.htm?/projekte/avr/Tutorial.htm , ist von einem gewissen hebel23. super gemacht. ich habe es ausprobiert, es klappt alles wunderbar. ausser das ich die hex-dateien mit ponyprog2000 in den avr schreibe.
Prima Seite, ohne Javascript passiert gleich gar nichts, weil selbst die Frame-Verwurschtelung unbedingt in JS gezimmert werden mußte. Weiter hatte ich dann keine Lust zu gucken. Ich denke, am Problem des Originalposters wird das ohnehin 100 % vorbeigehen. Soweit ich von Eric weiß, ist ihm das Problem bekannt, er hat nur keine Idee, woran das liegt. Muß irgendwo ein Cygwin oder MinSYS Problem sein das damit zusammenhängt, daß er die Compilierung bei sich auf Laufwerk E: vornimmt. Offenbar gelangt davon noch irgendeine Spur in das Binary hinein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das bislang auch nur von WinXP-Nutzern berichtet worden. Go figure.
Hi Also liegt definitiv an WinXP! Habe es mit W2k versucht, und der Fehler tritt nicht mehr auf. Daher bin ich jetzt kurzerhand auf Win2000 umgestiegen. Das Ständige klicken hindert sonst am vernünftigen Arbeiten. Bin froh das es nicht an mir liegt, da ich schon angefangen hatte an mir zu zweifeln.(: Mfg
Also, ich weiss nicht, was ihr habt. Ich habe es genauso gemacht, wie auf der Seite beschrieben und es funktioniert wunderbar. Ich habe schon mehrmals auch damit Programme in den AVR gebrannt, es läuft..... mfg Calik
Du brauchst dafür keine positive Bestätigung zu schicken und kannst es denen, denen das trotzdem passiert, ruhig glauben, daß sowas gelegentlich unter WinXP offenbar auftritt. Suche nach dem Pfadnamen in avrfreaks.net, und Du wirst mehr als einen Fehlerbericht dieser Art vorfinden. Auch wenn es nur in 0,1 % der Fälle auftritt (und damit mit großer Wahrscheinlichkeit halt bei Dir gerade mal nicht), bleibt es trotzdem irgendwo ein Bug (kein tödlicher, aber für die, die's betrifft eben ein nerviger). Einziger Hinweis, den ich bislang irgendwie gelesen habe ist, daß es möglicherweise damit zusammenhängen könnte, daß bei denen, die davon betroffen sind, ,,Laufwerk'' E: nur gelegentlich existiert (CD-ROM, Wechselmedium oder sowas), und daß die Meldung immer dann kommt, wenn das Laufwerk gerade nicht verfügbar ist. Vielleicht trifft das ja auch auf den OP zu? Verflucht sei das 30 Jahre alte CP/M-,,Laufwerks''konzept in einem vermeintlich modernen Betriebssystem...
