Forum: Compiler & IDEs Globale Variable an Assembler Funktion übergeben
von bluemole (Gast)
erstmal vielen Dank an alle, die diese Seite betreiben und an die
Freaks die geduldig Antworten. Ohne dieser Seite wäre ich wohl nie
soweit gekommen, meine Assembler- Funktionen in ein C-Programm zu
implementieren.
Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen:
1. Ich habe in meinem C-Hauptprogramm mehrere globale Variblen
(hauptsächlich Flags) und ich möchte diese Flags in meinen Assembler-
Funktionen setzen.
Codeausschnitt:
C-Main:  #include <avr/io.h>
         extern void trigon(void);
         unsigned char Flag1;    // Globales Flag
         unsigned char Flag2;    // Globales Flag
         int main (void)
         { trigon ();..........}
Assembler trigon.S
         #define __SFR__OFFSET 0
         #include <avr/io.h>
         #define temp r16
         .stabs "" ......
         trigon:
           ser temp
           ldi Flag1,temp
           ldi Flag2,temp
Das setzen der Flags funktioniert nicht. Fehlermeldung: constant value
required. Ich hab's mir schon gedacht das der Code nicht funktioniert.
Aber ich finde auch keine Lösung, weil mir noch ein wenig das tiefere
Verständnis fehlt. :-). Aber ich bin am arbeiten.
Frage 2:
Was bedeutet der Code:
   .stabs "",100,0,trigon
   .stabs "trigon.S",100,0,0,trigon
Vielleicht kann mir ja auch jemand noch ein Tutorial (bitte mit
gültigen Link) zu diesem Thema empfehlen.
Danke bluemole
von Jörg Wunsch (Gast)
1) Dein LDI ist flasch.  LDI - load immediate, Du willst eine
Konstante in ein Register laden.  Wenn Du aber auf eine
Speichervariable zugreifen willst, mußt Du LDS oder STS (load from
SRAM oder store to SRAM) nehmen.  Mir ist nichtmal klar, was Du
willst...  Wahrscheinlich STS Flag, temp.
(Disclaimer: ich fühle mich als alles andere als ein Assembler-
Experte für AVR.  Ich muß da jedesmal im instruction manual nachlesen.
Ich erfreue mich des Compilers, der diese Details für mich ,,im
Kopf''
behält.)
2) Die Zeile fügt ein Debug-Symbol ein das besagt, daß die Datei
"trigon.S" beginnend am globalen Symbol "trigon" jetzt zu benutzen
ist
als Quelldatei.  Die leere Anweisung davor besagt, daß es keine
Aussagee zum Verzeichnis gibt, in dem diese Datei steht (d. h. sie
befindet sich im aktuellen Verzeichnis).
von bluemole (Gast)
Ok,tja manchmal denkt man einfach zu kompliziert.
Das heißt aber auch, dass alle Variablen anscheinend in den SRAM
verlegt werden. Bei kleinen Programmen, die geschwindigkeitsoptimert
sein sollen, besteht der Nachteil, dass die schnellen Register r0 bis
r31 wahrscheinlich nicht vollständig ausgenutzt werden. Bin ich da
richtig in der Annahme???
Es sind doppelt so viele Cyclen für lds  sts nötig als für ldi
mov...
Kann ich dann z.B dem Register ein Namen zuweisen (z.B. Flag1) und das
als globales Flag benutzen ( auch in in Assembler- Funktionen) und wenn
ja wie??
RTFDoc.  In der (avr-libc) FAQ steht sowas.
Wenn Du so kleine Programme hast, daß Du weniger als 32 Bytes an
Variablen brauchst, solltest Du aber wohl wirklich in Assembler
programmieren...
