Ein eigenes Forum für Messtechnik aller Art wäre sinnvoll. Simples Beispiel: Oszilloskop. Gehört weder richtig zu µC & Elektronik noch eindeutig zu Analogtechnik (insb. dann wenns sich's um ein MSO handelt). Die Millionen Oszi-Threads könnte man auch gleich mit darin versenken... mfg. Johannes
Gesperrt durch Moderator
Jo S. schrieb: > Die Millionen Oszi-Threads könnte man auch gleich mit darin versenken... Die meisten davon in /dev/null. Ein Messtechnik-Forum wäre doch genaugenommen praktisch nur für Threads wie oben. Wie wertvoll die sind, lässt sich schon hier ablesen Oszilloskop: Anfragen nach Kaufberatung im Forum. Solche Threads werden gern von Anfängern oder sowieso Suchfaulen erstellt, die sich jetzt schon "schwer tun", die Ordnungsabsichten hier zu durchschauen oder sich derer zu bedienen. Aber der eigentliche Knackpunkt: kaum jemand hier hat ein wirkliches Problem mit Messtechnik selbst, sondern ein Problem, das er durch oder mittels Messung feststellt. Und das lässt sich jederzeit in der bisherigen Ordnung unterbringen.
Vielleicht sollte man das Wort "Messtechnik" in die Überschrift des Analogforums mit aufnehmen, denn der überwiegende Teil der Messtechnikfragen ist dort bislang recht gut aufgehoben. Ich denke nicht, dass ausreichend Bedarf für ein eigenes Forum dafür wäre.
Messtechnik, also das Anlegen der Prüfspitzen an die Messpunkte und das Ablesen des Messwertes ist erstmal nix Besonderes. Die Auswahl des richtigen Messgerätes und Messbereiches, sowie die Interpretation des gemessenen Wertes ist aber vom Kontext abhängig. In der HF-Technik misst man anders als am Audio-Verstärker oder an der Mikrocontrollerschaltung. Daher sind Probleme mit Messtechnik bzw. Messverfahren in den bisherigen Unterforen schon recht gut aufgehoben. Und für die Diskussion darüber, welches High-End-Messgerät seinen Preis wert ist, gibt es noch das Forum Markt. ...
Und "Mess- und Regelungstechnik"? Wo gemessen wird — was im weitesten Sinne mit einem Sensor geschieht — ist oft auch Regelung nicht weit. Und ds ist ein weites Feld und nicht nur auf Analogtechnik beschränkt. Generell hat man aber immer das Problem, daß fast alle Fragen/Antworten interdisziplinär sind und mehr als ein Theenfeld berühren. Wie wäre es mit einem Forum für "Wissenschaft"? Also Fragen zu Mathematik, Physik, Chemie, (Theoretische) Elektritechnik, etc?
Nun ja wer immer Lust hat kann ja gerne auf wewewemessgeraete-markt de mithelfen
Guten Tag, ich hätte eine frage zum elektrischen Messen. Wie werden die Messgrößen bei der Verwendung von induktiven und kapazitiven Messtastern umgewandelt?, damit ich das Messergebnis ablesen kann. Mit freundlichen Grüßen Jan
Jo S. schrieb: > Ein eigenes Forum für Messtechnik aller Art wäre sinnvoll. > Simples Beispiel: Oszilloskop. Gehört weder richtig zu µC & Elektronik > noch eindeutig zu Analogtechnik (insb. dann wenns sich's um ein MSO > handelt). > Die Millionen Oszi-Threads könnte man auch gleich mit darin versenken... > > > mfg. > > > > Johannes Tolle Idee. Kann ich nur zustimmen.
Nunja, war damit auf Arbeit schon mal damit konfrontiert worden. Multimeter von Wetekom, soweit OK. Habe ihm dann den Unterschied zwischen Ampere und Volt versucht zu erklären, und dass man da dann auch umstecken muss, ebenso, wie die serielle und parallele Messmethode, je nach Strom oder Spannungsmessung. Mein Italienisch ist sehr begrenzt, und die Fachwörter auf Deutsch waren für den Kollegen auch begrenzt. Ob er es als absoluter Elektriklaie, was man ihm nicht vorwerfen darf, da er das eben nicht gelernt hat, verstanden hat, konnte ich nicht nachprüfen. Das war vor über zehn Jahren, und er ist immer noch mein Kollege. Ob das Multimeter immer noch sein Kollege ist, vermag ich nict zu wissen :-) Der Abschuss nach meinen Erklärungsversuchen war die Frage: "Und wenn mein Radio kaputt ist, wie messe ich das dann" ? Es war schwierig, da ernst zu bleiben, aber ich blieb da eisern ernst, denn ob des Hintergrundes, dass er in Sizilien geboren ist, ca fünf Jahre Schule absolviert hat und dann als Arbeiter bei uns gelandet ist, wäre es unfair gewesen, das ins Lächerliche zu ziehen, denn das war damals so in den 60ern oft der Fall. Schmunzeln musste ich dennoch danach. Deshalb werde ich hier in diesem Forum auch niemals irgendeine Bemerkung über fast unleserliches schlechtes deutsch schreiben, sondern eher nachhaken, und evtl nur Tipps geben, wenn ein Text als ein einziger Block ohne Leertaste zwischen der Punktierung kommt. OK, es gibt auch Fragen, die ne Steilvorlage zum Lästern liefern :-) Bsp. Totmannschalter vor ein paar Tagen, das war nicht sehr smart.
Jan schrieb: > ich hätte eine frage zum elektrischen Messen. Aber bitte in einem passenden Unterforum (bspw. dem Analogforum) als neuen Thread, und mit ein paar Brocken mehr als Beschreibung, was du überhaupt möchtest. In diesem Thread, den du hier aus der Gruft ausgegraben hast, ging's darum, ob ein eigenes Unterforum für Messtechnik eingerichtet werden sollte, nicht um Fragen zur Messtechnik selbst.
