mahlzeit... ich hab da mal eine frage, wie bekomme ich meinen ATtiny26 den ich mit c-programmiere wieder aus dem sleep-mode heraus, also wie beende ich diesen. durch einen interrupt wird zwar die zugehörige routine ausgeführt, aber leider fällt er nach der abarbeitung wieder in den sleep-mode zurück. ich hab schon versucht den sleep-mode in MCUCR-register zu disabeln, allerdings auch ohne erfolg. schon mal besten dank für eure hilfe... henning
Wenn der danach wieder in den Schlaf verfällt, hast Du was falsch gemacht. Normalerweise macht der Prozessor beim nächsten Befehl weiter (wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, arbeitet er den nächsten Befehl nach SLEEP sogar noch ab, bevor er in die ISR verzweigt).
das ich nen fehler gemacht habe, kann und will ich auch nicht ausschließen... doch woran kann es liegen?
ok... der tag hat eine gute wendung genommen.. problem ist gelöst, ich habe meine erfahrungen mit den preoritäten der interrupts gemacht und somit ist das problem gelöst, trotzdem besten dank bis zum nächsten mal
