Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serielles-Protokoll
von Alois Eickelmann (Gast)
seit einigen Tagen versuche ich zwei Datenbyte´s+Start- u. Stoppbits
über ein Pin des 2313 zu senden, aber vergebens. Das Problem liegt
darin, das zwischen einem Bit (1/3 ms) 2/3 ms Pause liegen. Wie könnte
man dieses Problem mit einem asm-File lösen.Der TTL-Ausgang des AT
schaltet einen Transistor, der den BUS kurzzeitig (Protokoll)
zerhackt.Ausgelöst wird das Senden der Pulsfolge durch einen
Tastendruck.
Die Programmierung der Timerroutinen usw. bei 4 MHz Takt bereiten mir
Schwierigkeiten.
Vielen Dank
Gruß Alois
von Meiserl (Gast)
Warum verwendest nicht den UART?
Ich würde ja gerne den UART verwenden, ich weiß aber nicht wie man es
bewerkstelligt, wenn man zwischen einem Impuls (-) mit 1/3 ms Länge,
Pausenzeiten von 2/3 ms Länge hat.
Die ganze Geschichte ist doch nicht symetrisch....
von Lars (Gast)
Hmm also da der 2313 ja einen UART hat, empfehle ich das du einfach den
benutzt, da musst du dich nicht um solche timing-Geschichten kuemmern.
Schau mal im Datenblatt (oder evtl. gibts hier ja auch ein Tutorial
dazu) bzgl. UART-Verwendung, da musst du i.a. nur 2 Register und ein
paar Bits richtig setzen und schon kannst du einfachst seriell Daten
uebertragen. Wenn du das ganze dann an einen PC bzw RS232 anschliessen
willst, brauchst du noch einen RS232-Converter (da der UART des AVR nach
RS... arbeitet und das nicht mit RS232 Pegelkompatibel ist). Solch ein
Chip ist z.B. ein MAX232 oder ein LT1081 (leider nicht ganz billig die
Dinger :(.
Ja ok, das mit dem UART ist mir ja verständlich, aber ich habe ja kein
normales RS232 Protokoll. Bei meiner Geschichte gibt es kein
symetrisches Impuls-Pausenverhältnis (siehe oben). Was kann ich machen ?
von Andreas (Gast)
um genaue Pausen zu erstellen, kannst du den AVR Delay Loop Generator
verwenden. Einfach die gewünschte Verzögerungsdauer, die Taktfrequenz
und die zu verwendenden Register angeben.
Andreas
