Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impulse zählen
Autor: Pascal (Gast)
bin noch AVR Anfänger. Ich will von einem Reedkontakt Impulse (Hoch UND
Runter - je nach Richtung des Motors) zählen, diese sollen anhand einer
Tabelle ausgewertet werden und auf einem LCD die Stellgröße in Grad
ausgegeben werden. Wie stelle ich soetwas an, vir allem, dass nach dem
Aussschalten der Schaltung der Zählerstand erhalten bleibt.
Grüße Pascal
Autor: Mike (Gast)
Zum Zählen nimmst Du die Timer/Counter, die Werte schreibst Du in den
EEProm und liest sie nach dem Neustart wieder aus.
Gruß Mike
Autor: Gerd (Gast)
Noch ein paar Fußangeln:
- Reedkontakte prellen, entweder per Hard- oder per Software entprellen!
- Grad riecht nach Fließkomma! Dürfte für einen Anfänger ein ziemliches
Unterfangen sein.
- Tabelle hört sich aber ziemlich langweilig an. Ist der Zusammenhang
zwischen der Zahl der Pulse und der Gradzahl nichtlinear?
Hallo noch einmal,
vielen Dank für die beiden Antworten. Zu Gerd:
Ja, die Zahl der Impulse zur Gradzahl ist nicht linear. Es wird mit dem
Schubmotor ein Antennensystem geschwenkt. Ich müsste also bei der
Programmierung sagen, dass z.B. 100 Impulse 5 Grad sind, 200 Impulse
aber z.B. schon 20 Grad usw.
Wie ist das mit Fließkommazahlen? Gib es C Compiler mit denen man da
arbeiten kann oder können AVRs (Ich dachte da an 2313er oder so) gar
keine FP Berechnungen machen?
Danke im vorraus!
Grüße Pascal
Autor: Sebastian (Gast)
Der C-Compiler von Imagecraft kann z.B. mit float rechnen.
Es gibt aber ein Problem: Nach dem Einbinden von Float-Werten ist der
Mikrocontroller zu ca. 1/3 voll. (zumindest der 2313).
Poste doch mal die Werte, die du umgerechnet haben möchtest! Das ganze
geht ja vielleicht auch ohne Fließkomma.
Sebastian
Autor: Gerd (Gast)
Mit linear hatte ich gemeint: y = a * x + b. Wenn dem so ist, dann geht
es ziemlich einfach auch mit Integerzahlen und Multiplikation/Division
derselben anstelle von Tabellen.
Ansonsten hätte ich folgenden Tip für den FP-Ersatz. Wenn Du z.B. den
Wertebereich 0,00 bis 360,00 brauchst, dann nimmst Du ein Wort mit 16
Bit (0..65535) und denkst Dir einfach die letzten beiden Dezimalziffern
als Kommastellen. Das deckt 0,00 bis 655,35 ab. Ansonsten gehen dann
Division und Multiplikation in Assembler ziemlich einfach (siehe z.B.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechnen/index.html).
Wenn es noch genauer sein muss, dann eben halt mit einer 24- oder
32-Bit-Zahl.
Und wenn es so genau sein muss, dass es die Bank akzeptiert, musst Du in
den sauren Apfel beißen und Packed BCD verwenden. Aber das ist dann
schon höhere Assembler-Programmierkunst.
Nur wenn das alles nix hilft, weil es sehr große und sehr kleine Zahlen
zu handeln gibt (z.B. 10**10 mal 10**-10), muss man in den FP-Apfel
beißen. Mit den von Sebastian genannten Nebenfolgen.
Gerd
