Forum: Compiler & IDEs Taktproblem nach Reset
Autor: Ingo (Gast)
Ich habe folgendes Problem mit dem Mega128 bei einem 16MHz Quartz:
Der Quartz schwingt mit den Einstellungen (s. unten)
nach dem Einschalten des Netzteils und damit der 5 V problemlos an. Bei
einer Spannungsunterbrechnung am Netzteil von ca. 1s schwingt dagegen
der Oszillator manchmal nicht wieder an.
Die 5 V Spannung singt in dieser Zeit durch Kapazitäten der Schaltung
auf ca. 1 V ab.
Da dieser Effekt auch nach dem Erase des Programmspeicher noch
auftritt, vermute ich einen Effekt, der eventuell mit einem Brown-out
Reset und einen noch nicht erfolgten Power-on Reset zusammenhängt.
Wenn ich die Ausschaltzeit vergrößere (VCC singt auf 0,5 V ab),
funktioniert alles wieder super.
Hat jemand schon mal so einen Effekt festgestellt ?
Eventuell ist die VCC Anstiegsgeschwindigkeit (ca. 3ms von 0 auf 5V)
das Problem ?
Fuses:
- max. startup time
- ext. Crystal high Freq.
- 4,0 V Brown-out enabled
/R Pin:
- 4,7k nach VCC
- 22n nach GND
Ingo
Autor: Andreas Hesse (Gast)
vielleicht ist der Kondensator am RESET zu klein?
Ich verwende normalerweise 100nF und 10k.
Gruss
Andreas
