Hallo, Sollte man bei langen (32bit) und kritischen Multiplikation/Division die Interrupts deaktivieren oder sind keine Probleme bekannt. Gibts es im GCC auch 16x16bit Multiplikationen mit 32 bit Ergebnis, bzw 32/16bit Divisionen oder muß man auf asm ausweichen? Unsigned long=unsigned int* unsigned int berechnet nur einen 16bit Wert und schreibt den dann in den long. Danke, Markus
Grundsätzlich hat der Compiler dafür zu sorgen, daß alle während eines Interrupts benötigten Register auch wieder restauriert werden. Eine Interruptsperre ist daher nur nötig, wenn man Variablen benutzt, die gleichzeitig auch im Interrupt manipuliert werden und nicht atomar zugegriffen werden können, d.h. größer als 1 Byte sind. Generell sollte man aber in einem Interrupt floating Point Berechnungen vermeiden, da diese sehr lange dauern. Für ein 32 Bit Ergebnis muß mindestens ein Operand auch 32 Bit (long) sein. Peter
