Moin an alle Ich haben einen neuen Rechner bei der die parallele Schnittstelle nicht vorhanden ist. Bis lang habe ich die Prozessoren AT89 8252 /AT89 8253 mit Ponyprog programmiert. AVRISP mkII über USB für die Atmega's funktionieren einwandfrei. Gibt es ein Programm das mit den AVRISP mkII Programmer die 8051 Kernen programmiert ? Oder wie kann ich die 8051er über eine serielle Programmieren ? Fädeln und Löten ist möglich . Gruß Juppo
Du wirst einen PNP-Transistor un 2 Widerstände benötigen (Inverter), weil beim AVR das Reset 0-aktiv ist und beim '51er 1-aktiv mfG ingo
Um alles auf 5V Pegel zu bekommen. Mit welchem Programm geht das dann ? Gruß Juppo
Aber nicht die AT89 8252 / AT89 8253 Benutze auchfür diese Controller Keil Gruß Juppo
You might perhaps want to have a look at biprog http://ruckl.wz.cz/biprog_en/biprog_en.php Jan
Thanks
