Moin Moin Ich wollte mir dieses Wochenende ein eher einfaches Projekt vornehmen doch leider läuft ja nicht immer alles so wie man sich das gedacht hat... Ich bin dabei einen Drehzahlmesser für eine Modellturbine zu bauen. Die Drehzahl soll dabei durch eine Lichtschranke ermittelt werden. Nun soll der Interrupt0 die Impulse der Lichtschranke zählen. Jede Sekunde soll dann ein Compare-Interrupt überlaufen und die aktuelle Drehzahl über die Serielle-Schnittstelle ausgeben. Eigentlich ganz simpel.... Doch leider funktioniert nicht alles so wie ich mir das gedacht habe. Der Compare-Interrupt löst wirklich jede Sekunde aus und auch der Interrupt0 funktioniert doch wenn ich die Lichtschranke auf meine Schreibtischlampe richte bekomme ich folgende Werte ausgegeben... 126; 121; 119; 117; 120; 118; 116; 132; 120; Das Signal das am Int0 anliegt hat aber wirklich 50Hz (Oszi). Woran liegt es, dass die Werte so stark schwanken und warum liegen die Werte nicht ungefähr bei 50 ??? und noch ein Codeschnipsel... //Compare-Interrupt (1Sekunde) SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { GIMSK = (0<<INT0); //Interrupt0 deaktiv UDR = count; //count über rs232 ausgeben count = 0; //count zurücksetzen GIMSK = (1<<INT0); //Interrupt0 aktiv } //Interrupt0 (rising edge) SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) { count++; } Gruß Timo O.
Erstens müßten die Werte doch wohl eher bei 100 liegen, oder denkst Du, daß Dein Fototransistor positives Leuchten der Glühwendel von negativem unterscheiden kann? ;-) Zweitens solltest Du die ganze Chose einfach entprellen. Sinnvoll wäre es z. B., den externen Interrupt nach dem Eintreffen erstmal für eine Weile abzuschalten und erst dann zuzuschalten, wenn im Rahmen des vorgesehenen Drehzahlbereichs wieder mit einem neuen Interrupt zu rechnen ist. (Dabei nicht vergessen, einen eventuell noch anhängigen externen Interrupt vorher zu löschen.)
Korigiert mich, wenn ich mich irre, aber bei einer Glühlampe dürfte überhaupt nichts zu messen sein! Für Flackern ist die Glühwendel doch zu träge. Wenn überhaupt, dann müsste bei Leuchtstoffröhren oder Sparlampen was zu messen sein.
Ach was, klar ,,brummt'' eine Glühlampe auch. Sicher nicht mit 100 % Amplitude und umso weniger, je dicker der Glühfaden ist, aber moduliert ist auch Glühlicht. Jeder, der mal irgendwann versucht hat, beim Basteln mittels Licht Töne zu übertragen, wird das schon erlebt haben.
@Harry, @Jörg Wunsch Oh ja, ich habe sogar einmal eine Demo-Schaltung gebaut, mit der ich Musik mittels einer Taschenlampen-Glühlampe übertragen habe. Das lief eher in Telefon- als in Hifiqualität, aber es ging. Ich hatte die Anregung aus einem Physik-Schulbuch und habe selber nicht schlecht darüber gestaunt, dass es funktioniert hat. Den Störeffekt durch die Glühlampenbeleuchtung kannte ich vorher allerdings auch schon. Gruss, Michael
Moin Leute Sorry, dass ich mich erst so spät wieder melde. Ging leider nicht früher :-( @Jörg Du hast natürlich mit den 100 Pulsen pro Sekunde recht. Ich habe einfach eine Halbwelle unterschlagen. :( Ich habe das Programm dann einfach mal so erweitert, dass es auch für Drehzahlmessungen mit mehr als 256 Umdrehungen pro Sekunde Funktioniert. Dann habe ich die Schaltung mit einem Lüftermotor getestet und als Refernz noch einen gekauften Drehzahlmesser verwendet. Und siehe da es funktioniert. Die beiden Drehzahlmesser haben bei 5000 U/min ca. 10-30 U/min Differenz. Warum es bei der Glühlampe nicht funktioniert konnte ich leider nicht in erfahreung bringen. Ist eigentlich auch egal da es in meinem Anwendungsfall ja funktioniert. Danke für die Hilfe Timo O.
