Hallo, Ich habe einen seltsamen Effekt unter WIN7 64 und weiß nicht, ob das normal ist. Aber erstmal der Reihe nach. Ich habe hier einen wireless Barcodescanner mit Bluetooth. Der soll unter XP und Win7 64 über einen Bluetoothadapter betrieben werden. Der Verbindungsaufbau geschieht vom Scanner aus. Ich habe ein FNC3 Label mit der MAC Adresse des Bluetooth Dongles. Unter XP: In den Einstellungen des Bluetoothadapters aktiviere ich den Serialport Dienst. Diesen Port (z.B. COM10) kann ich jetzt in einem Terminal beliebig oft öffnen und schließen. Wenn der Scanner nicht verbunden ist, dann bekomm ich beim Lesen einen Timeout. Alles soweit ok, eben wie ein richtiger COM Port. wo nichts dransteckt. Scanne ich jetzt das Label ein, erscheint am XP PC die Meldung, das sich ein Gerät verbinden will. Ich bestätige, und schon steht die Verbindung mit dem Scanner. Den COM-Port kann ich wieder beliebig oft öffnen und schließen und mit dem Scanner kommunizieren. Alles Bestens und ich bin glücklich. ABER Win 7: Der Ablauf sollte genauso sein wie unter XP......aber: Beim Einscannen des Labels verbindet sich der Scanner nur, wenn der COM-Port im Terminal bereits geöffnet ist. Ist der Port noch geschlossen, erfolgt sofort ein Disconnect. Ist der Port geöffnet, dann verbindet sie der Scanner und ich kann kommunizieren. Schließe ich den Port, dann wird der Scanner sofort disconnected. Wenn ich jetzt den den Port wieder öffne, dann muss ich den Scanner wieder neu verbinden. Das ist in der Praxis aber nicht zumutbar. Habe ich Win7 falsch konfiguriert, oder was kann ich tun, um das gleiche Verhalten wie unter XP zu bekommen. Ich habe übrigens einen Bluetooth Adapter: Belkin F8T017. Vieleicht hat ja einer eine Idee mfg Thomas
Hallo, ich weiß, es ist ein alter Thread. Aber die Lösung zu diesem Problem würde mich auch sehr interessieren. Hat jemand Tipps? Viele Grüße
Eine richtige Lösung weiß ich auch nicht, aber als Workaround installiere ich einen anderen Bluetooth-Stack (In meinem Falle BlueSoleil)
