Forum: Compiler & IDEs Datentyp aus map file
von Matthias (Gast)
Hi
ich arbeite z.Z. an einem vom PC konfigurierbaren Gerät. Im Gerät sind
eine Menge Parameter einstellbar. Diese sind im EEPROM abgespeichert.
Um jetzt nicht für jeden Parameter (>50) ein extra Kommando
implementieren und testen zu müssen lege ich im Flash eine Liste aus
Variablenname und EEPROM-Addresse (extrahiert aus dem map file mittels
einfachem Perl script) ab die ich an die PC-Software übertrage. Die PC
Software kann den per Kommando an das Zielsystem einzelne
EEPROM-Addressen lesen oder schreiben.
Jetzt würde ich ganz gern die Datentypen der Variablen mit übertragen
um die nicht fest in der PC Software kodieren zu müssen. Gibts da ne
Möglichkeit die im map file mit auszugeben oder muß ich sie wirklich
aus dem Quellcode extrahieren. Ich wollte meine beschränkten Perl
Kenntnisse eigentlich nicht überstrapazieren.
Matthias
von Johannes (Gast)
Warum setzt Du nicht einfach einen entsprechenden Kommentar vor de
Variablen? Z.B. "//perl"?
Dann kannst Du das auch als Perl-Anfänger ganz einfach aus den Sourcen
extrahieren.
von Jörg Wunsch (Gast)
Der Linker hat nur noch die Größe der Objekte, nicht mehr die
Datentypen selbst.
