Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICkit3 programmiert einen bestimmten Controllertyp nicht mehr
von Jens B. (nixiefreak)
Hallo Leute,
ich nutze ein PICkit3 zum Programmieren meines PIC16F627A. Ich
programmiere den PIC mit einem selbstgebauten Adapter:
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_artikel06_pickit3_und_icsp.htm
Funktionierte früher problemlos, und auch immer noch mit diversen
PIC16F716. Wenn ich aber nun versuche, PIC16F627A zu beschreiben, meldet
der mir "Device ID 0000000". Also wahrscheinlich ein
Kommunikationsproblem.
Das Kuriose ist: Einer der PIC16F627A war frisch bestellt. Ausgepackt,
beschrieben, alles kein Problem. Beim zweiten Mal dann auf einmal diese
Meldung.
Das PICkit3 weigert sich offenbar, den PIC des Typs 16F627A mehrfach zu
beschreiben. Ich habe das mit insgesamt sieben PICs (16F627A)
ausprobiert, mittlerweile lassen sie sich alle nicht mehr beschreiben.
Die 16F716 allerdings schon.
Irgendwelche Ideen?
Beste Grüße
Jens
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Irgendwie LVP aktiviert ?
Dann wird alles schwieriger... ähnlich wie bei AVRs.
HVP klappt immer.
Nein, LVP ist disabled.
Jens
von Torsten S. (torstensc)
am RA5 das MCLR weggeschaltet in den Configuration Bits?
Dann kannst du nicht mehr an den Controller ran.
Torsten
Nö, ist auch korrekt gesetzt:
__CONFIG(FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & BOREN_ON & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF);
Jens
von Martin S. (drunkenmunky)
Hast du ein Oszilloskop? Mess doch mal die Spannung am MCLR, wenn du
versuchst zu flashen. Sollten ja dann so um die 9-12V sein.
Nimm mal den 4,7k Widerstand aus dem Adapter raus. Der ist dort unnötig.
In MPLAB ist der Haken das er die Konfigurationsdaten aus dem Programm
und
nicht aus dem Menü nimmt gesetzt?
Ansonsten probiere mal die Konfiguration mit MPLAB zu machen und nicht
per Software.
Torsten
Probiere ich gleich aus.
> und
Ja.
> per Software.
Eine Überlegung wert, aber das kann nicht die Ursache des Problems sein.
Ich habe ja weder meinen Compiler geupdatet noch meine Firmware.
Jens
Ich hatte es allerdings schon, dass die Kürzel für z.B. MCLRE_ON in
der Config für einen einzelnen Prozessor falsch waren, und damit
ein falsches Config-Bit gesetzt wurde. War wahrscheinlich nur ein
Schreibfehler, hat mich aber ewigkeiten gekostet das rauszufinden.
Läuft den das Program auf dem µC wenigstens? Wenn ja kannst du ja mal
testen, ob du es mit einem Reset an MCLR anhalten kannst. Da kannst
du dann ein falsch beschalteten MCLR Pin mit Sicherheit ausschließen.
Wenn du ein Oszi hast, schau dir mal die Flanke von VPP an. Wenn die
zu langsam ist, startet der µC mit dem internen Oszillator das
Programm, aber du kommst nicht in den Programmiermodus! Ist mir mal
mit einem 635 passiert.
von Mr. PIC (Gast)
Sowas ähnliches hatte ich auch kürzlich. Bei mir waren es PIC16F872, die
man nur genau ein mal mit dem PICKit2 progammieren konnte. Danach wurden
sie nicht mehr erkannt. Auch nicht mehr mit dem PICKit3. Wenn ich sie
aber mit dem Galep4 gelöscht habe, gingen sie wieder - wieder genau ein
mal. Also defekt sind die PICs sicher nicht, aber Microchip ist auch
nicht mehr das, was es mal war....
Wenn man die PICs nur mit dem PICKit3 programmiert hat, gabs keine
Probleme. Also hab ich das Problem erst mal nicht weiter verfolgt.
von usuru (Gast)
Du hast vermutlich nur das PICKIT. Die Brenner von sprut.de erkennen
auch PICs, die mit PICKIT nicht merh asnsprechbar sind.
Werde ich gleich machen - das Programm läuft allerdings, nur lässt sich
der uC nicht mehr programmieren.
Welche Größenordnung bedeutet zu langsam?
Ich hatte gestern noch so ein seltsames Erlebnis. Ich hatte mittags kurz
Zeit und habe ein paar der vorher nicht beschreibbaren PIC16F627A
ausprobiert, und auf einmal ließen sich zwei wieder beschreiben, und das
Programm lief auch stabil. Danach war auf einmal wieder Schluss.
Ich lade gleich mal meine Schaltung sowie meinen C-Quellcode hoch, dann
müssen wir nicht so im Dunkeln stochern. Vorher checke ich noch die
Config-Bits aus dem Header-File.
Jens
von Dosmo (Gast)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Die Lösung war es, die Firmware des
PicKit neu zu programmieren. Danach ging alles wieder. Probier das mal.
Wo bekomme ich denn manuell die neueste Firmware her?
Jens
Ich habe das Problem mittlerweile teilweise behoben:
Ich habe ein neues Programm beschrieben, dass nur das Config-Word 0x3fff
enthält. Nun habe ich dieses mit der niedrigsten VDD (3.000V) mit dem
PICkit3 an den PIC gesendet, und dann schrittweise die Spannung erhöht
(über MPLAB -> Programmer -> Settings).
Was soll ich sagen? Drei meiner fünf PICs sind nun wieder ansprechbar,
irgendwann kamen dann Signale zurück.
In meinem neuen Programm habe ich zudem zu Beginn (direkt nach dem
Präprozessor-Befehl für das Config-Word, aber vor den Definitionen der
Steuerregister) eine Warteschleife eingebaut. Das scheint einiges
auszumachen, der PIC lässt sich nun problemlos flashen.
Woran das liegt ist mir nicht so ganz klar, habe aber im englischen
MicroChip-Forum den obigen Tipp genannt bekommen. Dort wurde zudem
geäußert, dass dieses Problem oft mit 18-poligen 16F-PICs auftritt, die
im INTOSC-Modus arbeiten.
Gibt es diese Probleme auch bei AVRs?
Jens
von Dosmo (Gast)
Firmware updaten:
In MPLAB -> Menü "Programmer" -> Settings
Es geht ein Fenster auf "PicKit3 Settings" -> Reiter "Configuration" ->
Button "Manual Download"
Ich brauchte keine neue Firmware, es hat gereicht, die vorhandene
nochmal neu ins PicKit zu programmieren.
Was soll sich denn bitte schön ändern, wenn du die vorhandene Firmware
noch einmal neu installierst?
Ich kenne den von dir angesprochenen Dialog, aber ich brauche ja auch
noch die aktuelle .JAM-Datei, und ich weiß nicht, wo ich die herbekomme.
Jens
von Fledderer (Gast)
Es koennte auch helfen den CLKIN auf Vss (aka GND) zu ziehen.
von Max H. (hartl192)
Ich hoffe er hat das Problem in den letzten 3 Jahren schon gelöst...
Selbst Microchip hat Jahre gebraucht, die Taktversorgung als
die Quelle des Uepels zu erkennen.
ICSP braucht gar keinen (CPU-)Takt um zu funktionieren.
