Forum: Compiler & IDEs 2oder mehr Timer/Counter nutzen
Autor: Steffen Brüssel (Gast)
ich möchte nur mal fragen ob es denn technisch möglich ist beim Atmega
(16)2 Timer gleichzeitig zu nutzen. Ich möchte den overflow-INT jedes
Timers abfragen, im konkreten Fall bei Timer 0 und Timer1.
Allerdings scheint das mit WinAVR nicht zu gehen.
Jedenfalls wird immer nur ein Timer genutzt.
Ichhab schon x mal das Datenblatt gewälzt allerdings kann ich natürlich
Fehler meinerseits nicht ausschließen.
Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include <progmem.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Arbeitstakt angeben
#define SYSCLK 8000000UL
//usart ansprechen
volatile unsigned int count=0;
volatile unsigned int count2=0;
volatile unsigned int Stellweg=1;//-->ergibt bei 8MHz etwa 1Hz Tak
void timer (void){
  TIMSK = _BV(TOIE0);          //overflow flag setzen--> ab jetzt kan
overflow interrupt ausgelöst werden
  TCNT0 = 0;                      //Rücksetzen des Timers
  TCCR0 = _BV(CS01);            //Prescaler 8
void timer1 (void){
  TIMSK = _BV(TOIE1);          //overflow flag setzen--> ab jetzt kan
  TCNT1 = 0;                      //Rücksetzen des Timers
  TCCR1B = _BV(CS00);            //Prescaler 1
int main(void) {
  timer ();
  timer1();
  sei ();                //interrupts ein
  DDRB = 0xff;//PortB = Ausgabe
  PORTB = 0xff;
  for (;;) {
  return 0;
//lässt led blinken
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) {
  count++;
  if (count==Stellweg){
   if(PORTB & (1<<PB0)){
    PORTB&=~(1<<PB0);
   else{
    PORTB|=(1<<PB0);
  count=0;
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) {
  count2++;
  if (count2==31){
   if(PORTB & (1<<PB1)){
    PORTB&=~(1<<PB1);
   else{
    PORTB|=(1<<PB1);
   count2=0;
Danke für eure Hilfe.
Bomb
Problem gelöst:
TIMSK = _BV(TOIE0); ist falsch
so muss es sein
TIMSK |= _BV(TOIE0); Hab ohne das 'oder' einfach die anderen Werte im
Register überschireben. :/
tschö
Bomb
