moin, ich stehe momentan auf dem Schlauch. Am Wochenende habe ich mein Grafikdisplay in Betrieb genommen und wollte zum testen mal eine sinuskurve plotten. Das hab ich so gemacht: void setze_punkt(uint8_t x, uint8_t y); for(x=0; x<= XMAX; x++) setze_punkt(x, (uint8_t)((YMAX/2) - (YMAX/2)*sin(x/10))); Das gibt nur keine 'schöne' Kurve, sondern Querbalken. Zwar schon ungefähr wo sie bei einem Sinus hingehören, aber es scheinen nur wenige y-werte möglich. Ich schätze das liegt irgendwie daran, daß der double Wert vom Sinus das 8 bit Argument kaputt macht. Kann mir einer mein Problem erklären und mir helfen, damit ich gescheit caste? (Und mir solche Fehler in Zukunft nicht mehr passieren) danke
Moin wedge, das mit dem Casten ist soweit schon richtig. Das Problem bei Deiner Formel ist, dass Du das Argument vom Sinus durch 10 teilst. Und da x ein ganzzahliger Typ ist, ist auch der Ausdruck (x/10) ganzzahlig... Also: Das x vorher auf eine Gleitkomma-Zahl casten, beispielsweise so: setze_punkt(x, (uint8_t)((YMAX/2) - (YMAX/2)*sin((float)x/10))); Dann solte das ganze klappen. MfG Daniel Jelkmann
Jau guter Tip. Hab ich nicht dran gedacht. Wenn ich mich recht erinnere, würde sin(x/10.0) auch klappen? Ich probiers aus. danke
