Forum: Haus & Smart Home [Referenz] Siedle Vario Bus Protokoll, COM611 Codetastatur
von Jan S. (jan_s)
folgender Beitrag als Referenz zum Siedle Vario Bus, genauer zur COM611
Codetastatur.
Die COM611 Codetastatur dient ursprünglich zum Anschluss an den EC602-03
Eingangscontroller, das von mir eingesetzte Modell COM611-02 passt in
die Siedle Vario Aufputz und Unterputz Rahmen. Der EC602-03
Eingangscontroller kann im Prinzip 2 Relais schalten, zusätzlich gibt es
wohl noch ein Interfacemodul worüber adressieres Klingeln möglich ist.
Es können 1-8 stellige Codes, sowohl für Funktionen als auch Klingeln
eingegeben werden. Zusätzlich gibt es noch eine Türöffner Taste auf der
Tastatur und einen Eingangskontakt. Zu guter letzt hat das Tastenfeld
noch eine LED, welche potentialfrei geschaltet werden kann(anscheinend
aber nicht per Software).
Ich habe das Protokoll analysiert; an dieser Stelle vielen Dank an
Minifloat für seine Hilfe bei der Checksummenberechnung.
Im Anhang alle mir bekannten und getesteten Funktionen:
Have Fun!
Grüße,
Jan
Grundsätzliches
Der Siedle Vario Bus ist eine RS485 Schnittstelle.
Klemme "Da" ist die positive Signalleitung, Klemme "Db" die negative.
Der Eingangscontroller enthält wohl ein Bias Netzwerk, ein externes Pias
Netzwerk gegen 5V funktioniert ebenso.
Übertragen wird mit 9600Bit/s, 1 Startbit, 1 Stopbit, keine Parität und
LSB first.
Alle Pakete werden mit STX 0x02 eingeleitet und ETX 0x03 abgeschlossen.
Kommen die Werte 0x03 oder 0x10 in den Nutzdaten vor, so werden diese
mit vorangestelltem DLE 0x10 escaped. Einzige Ausnahme bildet das ACK
0c06 vom COM611, welches als Reaktion auf das Piep Kommando gesendet
wird.
Adressbroadcasts, Startup Meldungen? von COM611
STX; Quelladresse; 0x02; Quelladresse; 0x00; Checksumme; ETX
STX; 0x21; 0x2D; 0x01; Checksumme; ETX (Bei Adresse 01)
STX; 0x22; 0x2D; 0x02; Checksumme; ETX (Bei Adresse 02)
Evtl. wird ein ACK erwartet?
Kommandos vom COM611
Startup Meldungen, Adressbroadcasts
Werden vom EC602-03 nicht beantwortet allem Anschein nach.
3x gesendet: STX; Quelladresse; 0x02; Quelladresse; 0x00; Checksumme;
ETX
3x gesendet: STX; 0x20 + Quelladresse; 0x2D; Quelladresse; Checksumme;
ETX
Funktion/Code Eingabe
Byte 0 STX
Byte 1 Zieladresse?
Byte 2 0x15 - Code/Funktion, 0x16 - Adressiertes Klingen
Byte 3 Quelladresse des COM611
Byte 4 - 7 Eingegebener Code in High- und Low-Nibble, nicht verwendete
Stellen sind auf "F"h gesetzt
Byte 8 Immer 0x00 ?
Byte 9 Checksumme Zweierkomplement der 8bit Summe
Byte 10 ETX
Beispiele:
Eingabe 12345678 + Taste "F"
0x02 0xFF 0x15 0x01 0x12 0x34 0x56 0x78 0x00 0xD7 0x03
Eingabe 12345678 + Taste "Klingel"
0x02 0xFF 0x16 0x01 0x12 0x34 0x56 0x78 0x00 0xD6 0x031
Türöffner Funktion
Byte 0 STX
Byte 1 Zieladresse?
Byte 2 0x17
Byte 4 0x01 für Taste am COM611, 0x02 für Eingangskontakt am COM611
Byte 5 Checksumme Zweierkomplement der 8bit Summe
Byte 6 ETX
Beispiele:
Türöffner Taste an COM611
0x02 0xFF 0x17 0x01 0x01 0xE8 0x03
Eingangskontakt an COM611
0x02 0xFF 0x17 0x01 0x02 0xE7 0x03
Wird bei allen o.g. Funktionen kein Piep Kommando zum COM611 gesendet,
so signalisiert es mit drei kurzen Pieptönen.
Kommandos zum COM611
Piep Kommando
Wird vom EC602-03 nach 20-25ms gesendet, COM611 bestätigt mit 0x06 (ACK)
Wird es nicht gesendet, so signalisiert das COM611 nach einem Timeout
Byte 0 STX
Byte 1 Zieladresse
Byte 2 Funktionscode
Byte 3 evtl. Senderadresse
Byte 4 ?
Byte 5 ?
Byte 6 Dauer des Pieptons, evtl in 10ms Steps, Siedle Wert ist 0x1E,
0x00 ergibt Dauerton
Byte 6 Checksumme Zweierkomplement der 8bit Summe
Byte 7 ETX
Beispiel:
TX: 0x02 0x01 0x13 0x40 0x01 0x00 0x1E 0x8D 0x03 Siedle Default an Addr
01
RX: 0x06 Bestätigung des COM611
von Achim M. (minifloat)
Gerne doch :) mfg mf
von Robert T. (robert_t)
Super Artikel.
Da mir der Anschlussblock zum Com fehlt, kannst du mir Vielleicht sagen,
welche pins am com ich alles anschließen muss?
Danke und Gruß Robert
von Jan S. (jan_s)
Robert T. schrieb:
> Super Artikel.
Sorry nein, dafür müsste ich die Außenanlage wieder aufmachen und
zerlegen.
Im  Prinzip kannst du die Tastatur aufschrauben und schauen welche Pins
Richtung RS485 Treiber gehen und welche Richtung Stromversorgung, die
LED hat auch noch einen extra Anschluß aber das wars dann auch schon,
wenn ich mich nicht irre.
Darf ich mal doof fragen warum Dir der Anschlussblock fehlt? Der ist bei
der Tastatur dabei, und es gibt äußerst wenige legale Möglichkeiten
warum er fehlen kann.
Ist ganz einfach, hab das Com nie richtig in betrieb genommen udn
deshalb auch nicht den Klemmblock eingesetzt.
Jetzt wollte ich das ganze mit nem Arduino mal in Betrieb nehmen und
finde den block nicht mehr.
von Conny G. (conny_g)
Hey Jan,
Coole Analyse, hab ich schon lange gesucht und jetzt endlich gefunden.
Ich nehme an dieses Protokoll gilt auch für Tastendrücke an den
Haus-/Etagentelefonen?
Ist das Audio dann auf die Versorgungsspannung aufmoduliert? Wie?
Ich möchte die Anlage langfristig in meine Home Automation integrieren.
Eine Variante - gefällt mir nicht: ans Telefon dranhängen.
Coole Variante: sich einfach in den Bus hängen und mitreden.
Viele Grüße,
Conny
Mmmh. Oder ist der In Home Bus etwas anderes als der Vario Bus?
von Thomas J. (deh0511)
nein zum koppeln braucht man ein
BIM 650-02
Bus-Interface-Modul im Schalttafelgehäuse,
zur Verbindung zwischen
dem Siedle Vario-Bus und dem
Siedle In-Home-Bus.
Es wird immer benötigt, wenn ein
Bus-Türlautsprecher mit einem
COM 611-... oder DRM 611-... und
Ruf-Controller RC 602-... zusätzlich
oder anstelle von Direktruftasten
ausgestattet werden soll.
Gruß Thomas
