Hallo, ich habe winavr auf einem PIII-800MHz, W2k, SP4 installiert. Unter dem Administratorlogin funktioniert alles. Wenn ich aber mich als Hauptbenutzer einlogge gibt es zwei Probleme: - Im Startmenü erscheint Winavr (wie Code Vision AVR und Bascom) nicht mehr. Ruft man dann Programmers Notepad mit Hand auf (..\Winavr\pn\pn.exe) dann - bricht Avrdude den Brennvorgang ab. Fehler: verification error, first mismatch at byte 0y0000 0x0c!=0x00(Der Mikrocontroller ist dann nicht mehr brauchbar? Jedenfalls) Ich habe keine Ahnung, wo hier der Fehler liegen kann. Und allzuviele uc 's möchte ich auch nicht gerade begraben. Vielen Dank für jede Hilfe, Jörg
Na, die Installation von WinAVR wird folgendes gemacht haben: - Verknüpfungen im Startmenü nur im Startmenü des Benutzerkontos angelegt, das das Installationsprogramm aufgerufen hat - Registryeinträge für Pfade und sonstige Optionen auch nur in der Registry des Benutzerkontos erzeugt, das das Installationsprogramm aufgerufen hat. Ersteres lässt sich durch Kopieren der Startmenüeinträge aus "c:\dokumente und einstellungen\administrator\startmenü\..." nach "c:\dokumente und einstellungen\all users\startmenü\" beheben. Letzteres jedoch erfordert genaue Kenntnisse der erforderlichen Registryeinträge etc. Einfachste Abhilfe hier wäre eine Neuinstallation von winavr aus dem zu benutzenden Benutzerkonto heraus, was aber vermutlich Administratorrechte erfordert. Wenn Avrdude nicht funktioniert, kann das aber auch daran liegen, daß das Teil im verwendeten Benutzerkonto nicht mit der Hardware 'rumfummeln darf (das benutzt doch den Parallelport, oder?). Diesbezüglich solltest Du mal nach "using avrdude without admin rights" oder vergleichbarem suchen.
