Halli hallo an Alle, ich verwende den ATMega128 und jetzt ist dabei folgendes Problem aufgetreten. Am Port D ist die UART1(PD2,PD3) welche in verwende. Funktioniert ohne Probleme. Die Pins 6-8 also PD5-7 möchte ich als Ein-und Ausgang benutzten. Habe da jeweils einen Taster dran. Bei PD6-7 geht es ohne Probleme. Nur der PD5 geht nicht! Habe da jetzt in einem anderen Thread gelesen, das dieser PIN noch von der UART belegt wird!? Kann mir da vielleicht jemand mehr dazu erzählen. Vorallem wie ich den Pin als I/O-Pin benutzen kann? Das Datenblatt hat mir nicht weitergeholfen. Vielen Dank an Alle!!! Ciao Thomas
Hi, ich habe mir jetzt nicht das ganze Datenblatt durchgelesen, aber kann es sein, daß Du die UART im Synchron-Modus laufen hast. Sieh mal nach, was Du im Register UCSRnC in Bit 6 (UMSELn) stehen hast. Markus
Hi Markus, das ganze Problem scheint sich geklärt zu haben. Es war ein Kurzschluß auf meiner Platine. Weiß zwar nicht wieso, aber erstmal egal... Das mit dem Syncron-Modus habe ich auch überprüft und aber das Bit habe ich nicht gesetzt. Vielen Dank, trotzdem... Ciao Thomas
