Hallo, ich habe mit meiner UART_init-Routine compile-Probleme. Ich bekomme unter avr-gcc (GCC) 3.4.1 folgende Meldung: Assembling: uart.S avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -x assembler-with-cpp -Wa,-adhlns=uart.lst,-gstabs uart.S -o uart.o uart.S: Assembler messages: uart.S:88: Error: number must be less than 64 make.exe: *** [uart.o] Error 1 Der entsprechende Code ist: ; r25/r24 ;void uart_init(u16 BaudRate) .global uart_init uart_init: out UBRR0H, r25 // Das ist die Zeile 88 out UBRR0L, r24 ldi r25, (1 << RXCIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) out UCSR0B, r25 sei ret Aufrufen tue ich das im main.c mit "uart_init(UART_BAUD_SELECT_0);", dabei hat UART_BAUD_SELECT_0 den Wert 7. Was ist falsch dran? Wie kann ich es lösen (außer den UBRR0H Wert auf default zu lassen)?
Hallo Tomasz, UBRR0H liegt nicht in dem Bereich (0-63), den Du mit out ansprechen kannst. Habe lange nichts mehr mit ASM gemacht, aber mit STS sollte es gehen. Volkmar
