Ich beschäftige mich momentan mit dem TL494 und habe eine Frage. Kann ich mit Deadtime Control im Single−Ended Betrieb den Duty-Cycle auf max. 50% begrenzen? Wie machte ich das am besten?
ohne nachzusehen, mit Pin10 an GND oder an Vref. Ich sehe nachher nochmal nach, bin unterwegs...
Wenn Du nur einen der beiden Ausgänge nutzt, hast Du automatich eine Begrenung auf 50%, mit der halben Oszillatorfrequenz. mfG ingo
Ist ja auch Sinn der Sache. Wie hoch ist der maximale Duty im Pushpull modus? 9 und 10 an GND. An 8 oder 11 kommt der Transistor. Ob 8 oder 11 musst Du mal probieren. Ist bei mir schon etwas her.
Wenn ich an Pin 4 Vref/2 anschließe, habe ich dann die 50% maximal oder sollte ich besser einen Trimmer vorsehen.
PIN4 auf Masse und du bekommst etwas unter 50% DC. wichtig: PIN1 un 16 an Masse, weil die ausgänge sonst permanent hight sind. PIN2 und 15 können in der Luft fliegen. Du kannst das CD an PIN 4 mit nem Poti regeln, am besten die Enden zwischen PIN14 und Masse und den Schleifer and PIN4. PIN13 mit PIN 14 verbinden. Wenn Du PIN11 und 8 verbindest kommst Du bis 100% DC. Wenn Du nur einen von beiden nimmst bis 50%. beantwortet das Deine Frage?
