Guten Morgen, versuche mich gerade mit der Kommunikation eines AVR`s und einem ELM320 OBDII Interpreter. Nun möchte ich zur Fehlerauswertung testen, ob in der empfangenen Zeichenkette eine andere Zeichenkette vorkommt. z.B. Empfangsbuffer = "0100BUS ERROR>"/n Nun möchte ich testen, ob "BUS ERROR" im Empfangsbuffer steht. Habe mir die Funktionen strcmp(), strstr(), strncmp() angeschaut. Werde aber daraus nicht so recht schlau daraus. Hat jemand mal einen Tip? Mfg Sascha
Hi in diesem Fall solltest du die Funktion strstr() verwenden, da du ja einen Teilstring in einem String suchst. Bsp: empfbuf = "0100BUS ERROR"; char *bla; if ( (bla = strstr(empfbuf,"BUS ERROR")) != NULL) { /* String gefunden */ } else { /* String nicht gefunden */ } mfg Christian
Auf die Variable bla kann auch verzichtet werden: empfbuf = "0100BUS ERROR"; if (strstr(empfbuf,"BUS ERROR")) { /* String gefunden */ } else { /* String nicht gefunden */ ... aber das ist nur eine stilistische Unterscheidung
Hey Danke. Jetzt funktioniert es endlich. Aber jetzt die nächste Frage. Wie mache ich den Vergleich, wenn der zu vergleichende Text-String im Flash liegt? Wie in diesem Fall "BUS ERROR". Der ELM hat verschiedene Fehlermeldungen, da sind die Strings im Ram ziemliche Platzverschwendung. Mfg Sascha
strstr kann Strings aus dem ROM nicht direkt verarbeiten. Kopier also zuerst den String mit strcpy_P in einen temporären RAM-Puffer; dann kannst du mit strstr auf den Substring testen.
