Hallo, für einen Solarregler benötige ich eine Auflösung von 12 Bit z.B 00,00V - 41,00 V .Mit einem AT90S4433 läßt sich nur eine 10 Bit Wandlung realisieren (00,00 V - 10,00 V) Für entsprechende Tips wäre ich dankbar mfg Helmut
Mit dem int. A/D kannst du auch bis 41V messen. Brauchste halt nur nen Spannungsteiler, is halt dann nur 10bit. Bei nem 12bit A/D brauchst du den auch. Mfg sascha
Kann man da nicht einen Timer benutzen ? Also über 'nen OP ne Rampenfinktion und die schaltet einen Komperartor. Das Ergebnis wird von einen 16 Bit Timmer erfasst. Gruß Reini
Hallo, bei 41V und 10 Bit hast Du immer noch 0,04 V pro Bit Auflösung, dürfte für nen Laderegler reichen. Mit OV 12 Bit ist kritisch, brauchst nen präzisions OV und sehr guten Langzeiteigenschaften, Präzisionsstromquelle. Ich würde die 10Bit Variante vorziehen. Gruß Mike
nur so ein gedanke, wennst wirklich 12 bit haben willst, schon mal probiert: zuerst Spannung- Frequenz wandeln und dann über ein Counter die Frequenz messen, U-F Chip kostet zwar a bisserl was ~5Euro
Hallo, wenn 12Bit unabdingbar sind, der LTC 1286/1298 ist ein 12Bit ADC mit ser. Datenübertragung, belegt also nur 3 Pins am AVR (CS, CLK + Data). Kostet auch "nur" (nagelt mich aber nicht darauf fest) knapp 10 EUR (oder waren's 10 DM? k.A.). ciao Christian
Hallo, Also ich würde das auch mit nem Spanungsteiler machen, 1 : 10 z.b 1M und 100K. Dann haste halt statt 41V 4.1 Vol dann nur noch im Programm * 10 und schon ist's fertig.... Sven
Hallo, Ich habe mal mit Maxim's A/D Wandler gearbeitet (14 & 16 Bit). Haben sehr gute Eigenschaften und man bekommt auch Muster umsonst (ueber die Homepage). Die ich hatte waren uebrigens auch seriell. Lassen sich auch super ueber die SSC Schnittstelle betreiben. Alex
