Hi! ich habe ein Butterfly und einen ISP-Programmer gekauft um mich mal in die AVR-Prozesooren einzuarbeiten. Nach tagelangen Versuchen haben wir es irgendwie geschafft den Butterfly zu programmieren. (funktioniert auch immernoch) Jetzt habe ich ein Board mit einem Mega 128 gebaut und würde gerne mal veruchen ein erstes Programm einzuspielen aber der Programmer weigert sich! initialization failed, rc=-1 Ich denke es hat was mit dem Takt und den Einstellungen zu tun aber ich komme nicht dahinter, was ich wo einstellen muss. Kann mir da jemand helfen? tex
Fehler gefunden. Die Dokumentation des MEGA ist wohl etwas ungenau oder fehlerhaft. Dafür hab ich jetzt auf den ext. Oszillator umgeschaltet und der funzt offenbar nicht, jetzt geht nix mehr. Shit happens.
"Die Dokumentation des MEGA ist wohl etwas ungenau oder fehlerhaft." Das glaube ich kaum, solange du nicht konkreter wirst. Im Zweifel liegt der Fehler meistens beim Anwender.
@alex naja! Es gab da schon den einen oder anderen Hinweis in diesem Forum. MISO und MOSI sind soweit ich das mitbekommen habe doch wohl die PINs für den ISP-Port, oder? Na, wenn MISO und MOSI in der Doku an Pin 12 und 13 sind, aber an PIN 2 und 3 die Funktion von MISO uns MOSI zu finden und anzuschließen ist ... Find ich nicht direkt logisch....
Hi Da kann man nur sagen RTFM. Auf Seite 302 ist das exakt beschrieben. Wenn man keine Erfahrung mit anderen AVR's hat ist das auch kein Thema. Kommt man aber von anderen AVR's kann man da schon reinfallen. Deshalb prüfe ich bei jeder Schaltung nach dem Zeichnen des Schaltplans nochmal kurz alle Funktionen gegen das Datenblatt. Hilft mir die meisten Hardwarefehler zu verhindern. Matthias
Nun, das Problem ist ja nun gelöst, aber ich habe immernoch das Problem mit dem oszillator und das hindert mich in diesem Augenblick am weiterkommen.
@ Matthias ACK @Tex Woran merkst du denn, dass der externe Oszi nicht arbeitet? Hast du die Fuse-Bits korrekt gesetzt?
Und eh ich es vergesse: Gewöhn dir ab, auf einer Seite mehrere Unterforen mit dem selben Problem zu beackern! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-138511.html#new
Ich bin mir sicher, das ich die Fuse Bits falsch gestzt habe was der Grund dafür ist, das mein mega128 jetzt die Zusammenarbeit verweigert. ich hatte 4 Punkte die alle mit 8-12 MHz ext. Oszillatoren zu tun hatten , aber es kam auch immer noch ein Punkt Startuptime dazu. Ich hab halt mal einen agelickt und übertragen. war offenbar der falsche. Nun würde ich gerne meinen Board retten, aber ich weiss beim besten Willen nicht wie. Das es der Oszillator nicht tut sehe ich am Oszi. Es schwingt nix. Habe die Fuses mal angehängt. ich habe übrigens die untere angeclickt
Nur zu, immer mehr allgemeine avr-fragen ins gcc-Forum. Je mehr off-topic, desto interessanter wird das Forum. Man kommt dann immer wieder gern, um eifrig durch die ganzen Threads zu lesen. Gerne werden auch Fragen beantworten die mindestens, wenn nicht noch mehr- mal bereits im "µC/Elektronik-Forum" beantwortet wurden. Der Vollständigkeit halber und um ganz sicher zu sein, dass die Forensuche, wenn man sie denn benutzen wurde, auch eine ausreichend grosse Zahl Ergebnisse liefern würde.
