Hi, auf der Suche nach kleinen Funkmodulen, bin ich auf folgende aufmerksam geworden: http://www.stecom.com/lpd.htm (868 MHz, BT28-Sender und BR48-Empfänger). Nun das große Problem: (Mal wieder) die Antenne. Aus einem älteren Beitrag habe ich nun ja gelernt: Lambda = 300.000/868 MHz = 345,62mm. Gesagt getan, hat nichts gebracht. Auch 1/4*Lambda hat nichts gebracht (so geht's mit den Conrad-Modulen). Meine "Test-Schaltung" ist OK (hab's mit den größeren Conrad-Modulen getestet). Die Antenne soll auch noch 50 Ohm sein. Mein Kabel hatte 0,6 Ohm, also habe ich einen Widerstand von 47 Ohm vorgeschaltet: Immer noch kein Erfolg. Und nun das Beste: Egal ob eine Antenne, welcher Art auch immer, dran ist oder keine (!), werden doch Daten übertragen. Übertrage ich nun einen Buchstaben, so kommt er mal an, dann wieder ein anderes Zeichen, usw. Reiner Zufall. Die besten Ergebnisse hatte ich bei 4800 Baud (laut Katalog OK, laut Datenblatt wären es 2400 Baud). Bestellt habe ich das ganze bei www.westfalia.de (Sender: 280214, Empfänger: 280222). Und noch eine Erkenntnis: Wakle ich mit dem Antennen-Kabel oder berühre ich den Antennen-Ausgang, werden auch einzelne Zeichen übermittelt! Bei den Conrad-Modulen ist dies nicht der Fall. Als Antennen-Kabel habe ich habe ich immer Litzen-Kabel verwendet (Versuche mit verschiedenen Dicken). Was mache ich falsch?!? Über Antworten würde ich mich riesig freuen! Danke!!! Sebastian
