Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C18 PIC18F2550 UnSigned ist SIGNED, wieso?
von Andreas B. (biosniper)
Egal was ich mache (2 Versionen, sie unten, eine ist auskommentiert),
der Debugger macht alles als SIGNED, obwohl es als UNsigned deklariert
wurde.
Wenn ich im Watchfenster die Variable rechtsklicke und auf Properties
gehe, dann ist auch der Haken bei signed vorhanden.
Der Debugger erkennt sonst auch keine Fehler. Ich hab keinen Plan mehr
woran das liegen könnte.
typedef union __varSINUS {
 unsigned short long LH;
 struct {
   unsigned char L1;
   unsigned char H1H2;
   unsigned char L2;
} _varSINUS;
#pragma udata buffer_big //Sonder-RAM.
_varSINUS varSINUS[168]; //<= 1. Version, mit obigem typedef.
/* 2. Version, ohne typedef:
static union _varSINUS {
   struct {
     unsigned char L1;
     unsigned char H1H2;
     unsigned char L2;
} varSINUS[168];
#pragma udata
von Εrnst B. (ernst)
Läuft das Programm sonst richtig? d.H. Rechnet der PIC anschliessend mit
unsigned?
Wenn ja würde ich auf ein mehr oder weniger unbedeutendes
Darstellungsproblem im Debugger oder unzureichende Debuginformationen im
Binary tippen.
Wenn ich in eine der Variablen ein 0x0F packe und 4x nach links shifte
steht da -16 drin. Es müsste doch aber 0xF0 drin stehen.
var = 0x0F
var = var << 4
var = -16
Jedenfalls steht das dann im Watch-Fenster so.
von (prx) A. K. (prx)
Das sieht eher nach einer etwas lässigen Interpretation des Datentyps
durch den Debugger aus, als nach einem wirklichen Problem.
Möglicherweise kann man im Debugger die Darstellung einstellen.
Da kann man unter Properties den Haken bei "signed" wegmachen.
Soll das die Lösung sein ? Kommt mir etwas merkwürdig vor. Bei allen
anderen Variablen machte er das bisher immer richtig.
Also, wenn ich im Watch-Fenster, bei der Variablen den Haken bei
"signed" wegmache, dann steht da nicht mehr -16 drin, sondern 240. Er
rechnet also immer noch mit signed, nur interpretiert er nun das
Vorzeichen als gesetztes Bit, also, als 128.
Erm. dir ist schon klar, dass das korrekt ist? -16 ist nunmal dasselbe
0xF0 (meint: Wird durch dasselbe Bitmuster gespeichert).
Dem Byte selber ist es egal, ob es signed, unsigned, oder meinetwegen
zwei Dezimalstellen einer BCD-Darstellung enthält.
Das ist Interpretationssache des Codes aussenrum oder eben des
Debuggers.
Also, dann habe ich an dieser Stelle keinen Fehler ?
Kommt mir aber etwas merkwürdig vor.
Ich habe es mir mal als Binary anzeigen lassen im Watch, dann steht da
 "11110000". Scheint wohl alles korrekt zu sein, wie Du schon
geschrieben hast.
von Michael (Gast)
if(var < 0)
   writeUART("Compiler hat probleme mit den Datentypen");
else
   writeUART("Alles iO, Debugger hat Probleme mit dem Datentyp.");
alternativ kann man natürlich auch ein LED setzen. Oder noch lange
rätselraten im Forum betreiben.
Michael schrieb:
> if(var < 0)
Sicher? Welchen Datentyp hat denn die Konstante 0?
Habs nach Deinem Tipp getestet, und die if-Anweisung wird nicht
ausgeführt, also, alles o.k.:
unsigned char dum;
dum = 0x0F;
varSINUS[0].H1H2 = dum << 4;
if (varSINUS[0].H1H2 < 0) {
 Nop();
 Nop();
Wenn ich mit der Maus über varSINUS gehe, dann steht im ToolTip auch
240. Nur im Watchfenster steht -16.
Dan habe ich mir ja umsonst Sorgen gemacht. Hatte so einen Anzeigefehler
noch nie.
