Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Glühbirne ansteuern
Autor: Hugo (Gast)
ich hoffe dass mir einer von Euch Elektronikern
helfen kann. Folgendes Problem:
Ich möchte eine 12V 3W Glühbirne mit einem der Ausgänge
des AT90S2313-10PI ansteuern. Ich habe es mit einem Transistor
TIP 131 probiert. Den Ausgangspin des 2313 habe ich über einen
2,4k Widerstand auf die Basis des Transistors gelegt. 12V an
den Kollektor und die Glühbirne an den Emitter. Leider wird die
Glühbirne nur leicht schummrig. Scheinbar reichen die 5V des Ausgangs
nicht aus. Wenn ich nämlich 12V über den Widerstand
an die Basis schicke funktionierts.
Hat da jemand von Euch eine Idee wie ich das besser machen
könnte? Vielen Dank im voraus.
Gruss
Hugo
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Lampe in die Kollektorleitung, E an GND dann klappt es.
Ist allerdings negiert.
Gruss Uwe
Autor: Hugo (Gast)
Hi Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt geht die Lampe allerdings nicht mehr aus.
Wenn die Basis Strom bekommt wird die Glühbirne
etwas gedimmt und der Transistor wird unheimlich
heiß. Muss da außer an die Basis noch irgendwo ein
Widerstand hin?
Gruss
Hugo
Autor: Gerd (Gast)
Ich würde da noch einen Widerstand der gleichen Größe von Basis auf
Masse ziehen, damit die Basis wirklich nur beim Einschalten des
Ausganges Strom zieht und bei Null ausgeräumt wird. Genügend
Stromverstärkung hat der von Dir verwendete TIP ja, da kann der
Widerstand nicht stören.
Gerd
Autor: Hugo (Gast)
ich habe jetzt einen Optokoppler vor den TIP geschaltet. So funktioniert
es. Also der Ausgang des AVRs geht an den Optokoppler und dieser
versorgt dann die Basis des TIPs. Scheinbar reichten die 2mA des AVRs
nicht für den TIP aus.
Hugo
Autor: wolli_r (Gast)
Hi Hugo,
bei der Anfangs geschilderten Schaltung hast Du Kollektorschaltung
gewählt. Damit können an der Lampe maximal 5V - Vbe des TIP = ca 3,8Volt
liegen.
Es ist also nicht ein Problem des Stromes, sondern der Spannung.
Um ca 12 Volt an die Lampe zu legen, mußt Du die
Emitterschaltung wählen, also Emitter auf GND, und Lampe zwischen +12
und Kollektor.
Dein AVR bringt normalerweise mit Leichtigkeit
den Strom für den TIP131, zumal der 131er auch noch ein Darlington ist.
Prüfe auch noch mal nach, ob Du nicht den internen Pull-up aktiviert
hast, anstatt die Portleitung auf Push-Pull zu initialisieren.
Der Optokoppler muß meiner Meinung nach nicht sein.
mfg wolli_r (http://www.tec-shop.de)
Autor: Thomas Strauß (Gast)
Ich habe an einen Portpin eines 8051ers, der ca. 1mA Strom liefert, wenn
nicht weniger, allerdings beim Umschalten wohl
bis zu 30mA, folgende Schaltung angeschlossen, um einen starken
Elektromotor zu steuern:
                                       Drain------E-Motor----+33V
                      100k
          P1.0-----/\/\/\/\/\/---Gate
                                       Source-----GND
ca. 1A und etwa +33V
mit einem IRF540-Power-MOSFET (n-Kanal-Anreicherungstyp) bzw. mit
dem stärkeren Transistor IRF3205 und einem Ansteuerwiderstand von
ca. 20k-Ohm einen Strom von mehr als 3 Ampere bei +5V; der Transistor
schafft aber auch höhere Spannungen.
Diese Fets kosten inzwischen nicht mehr viel (so zwischen 1 und 2
Euro) und gibt es z.B. bei kessler-electronik (Internet-Adresse ist
glaube ich www.kessler-elektronik.de).
Der Vorteil dieser MOS-Fets ist, daß man sie direkt an den Micro-
controller anschließen kann, weil sie nur sehr wenig Steuerstrom
benötigen.
Liegt der Transistor auf dem Blech (oder Antistatik-Material) mit
der Aufschrift nach oben und Pins nach unten, ist die Reihenfolge der
Pins wie folgt:
           Gate  Drain  Source
ich hoffe, daß ich mich jetzt nicht getäuscht habe...
