Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Ich habe einen 433MHz Sender und Empfänger. Das Problem ist, der Empfänger gibt ständig ein mehr oder wenig verrauschtes 50Hz Signal aus. Die Versorgungsspannung (3V) vom Empfänger kommt aus einem Netzteil (mit 100uF und 100nF gefiltert). Meine Frage: Wie kann ich das rauschen (50Hz) unterdrücken? Wilfried
Hallo, wie Stark ist denn der Pegel des 50Hz Signals am Empfänger? Stört er die Datenübertragung? Oder ist das Signal nur im idle Zustand zu messen bzw wie kommen sie darauf das ein 50Hz Signal anliegt? Was sind das für Send- und Empfängsmodule? MDW
Hallo, also der Pegel erreicht ca. 3V (Betriebsspannung)und stört die Datenübertragung bzw. unterbricht sie. Gemessen habe ich das Signal mit einem Scope. Das Sendemodul ist ein "3V AM-Sendemodul HFS 300" und der Empfänger ein "AM-Empfangsmodul HFS 301" von ELV-Elektonik. Das sind Standart Sender und Empfänger für Wetterstationen die aber mit Batterien betrieben werden. Wilfried
