Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bester LED step-up converter gesucht
von Alexander (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einem sparsamen LED step-up converter, mit
dem ich eine Standart LED mit 1,5V (eine Konpfzelle) möglichst lange
betreiben kann. Das Ganze soll mit möglichst wenig externen Teilen
auskommen.
Danke schonmal für Eure Tipps!
Grüße
Alexander
von Stone (Gast)
PR4401/02
Effizienz hängt von der genauen Beschaltung und dem Strom ab.
Brauchst eigentlich nur 3 Bauteile außer der Batterie. PR4401, LED und
ne kleine Spule.
Gruß Matthias
von Udo S. (urschmitt)
Such mal hier im Forum nach
"joule thief"
von hinz (Gast)
> ne kleine Spule.
Und einen Keramikkondensator, so eine Knopfzelle hat ja doch einen recht
hohen Innenwiderstand.
Danke schonmal für die wertvollen Tipps!
Der Keramikondensator ist wirklich nötig? Welchen genau bräuchte ich?
Der PR4401 Treiber ist wirklich gut jedoch möchte ich rote/grüne LED's
verwenden.. brauche ich Vorwiderstände?
Grüße
Alexander
von Meister Petz (Gast)
Die Teile hat (fast) jeder in seiner Bastelkiste:
http://b-kainka.de/bast362.jpg
Einfacher gehst nicht :
http://www.juliantrubin.com/fairprojects/electronics/leds.html
Erster Plan ( White LED drive from 1.5V )
von Icke ®. (49636b65)
Nein, aber er steigert die Effizienz.
100 nF genügen. Kann man als kleine SMD-Ausführung direkt zwischen die
Beinchen löten.
Nein.
Okay super, vielen Dank!
Wie genau genau erhöht der Kondensator die Effizienz?
Der PR4401 ist ja für weisse LED's ausgelegt, also für ca. 3,6V... die
anders farbigen LED's benötigen jedoch meisst weniger, passt sich das
Ganze irgendwie selbst an, oder gibt es nicht doch Bedenken?
Grüße
Alexander
Der PR4401 ist ein Schaltregler, d.h. er zieht den Strom nicht
gleichmäßig aus der Batterie, sondern in Form von steilen Impulsen mit
relativ hoher Frequenz. Die Spitzenströme liegen dabei weit über dem
mittleren Strom durch die LED. Der Kondensator puffert die Stromspitzen
und schont die Batterie, weil diese nämlich eine höhere Kapazität
erreicht, wenn sie mit geringerem Strom belastet wird. Auf deutsch, mit
dem C leuchtet die Lampe länger und heller als ohne.
Laut Datenblatt funktioniert der PR4401 auch mit rotem LEDs. Nur der
Strom kann etwas geringer ausfallen, als bei weißen. Läßt sich evtl.
durch Verwendung einer etwas kleineren Induktivität ausgleichen.
Ich  habe noch mal das Datenblatt zum PR4401 studiert. Habe ich das
richtig verstanden, dass der Kondensator parallel zu Vcc und Gnd
angeschlossen wird?
Grüße
Alexander
von meiner (Gast)
ja
