Hallo, was haltet Ihr von demm Controller AT89C51CC02 mit CAN Schnitstelle. Weis jemand was der kostet und wo man ihn auch in kleinen Stückzahlen bekommen kann ? siehe auch http://www.grifo.com/CAN/uk_gm2.htm Gruss Peter
Zum AT89C51CC02 kann ich nichts sagen, aber Fujitsu bietet einige 16Bit-µC zu moderaten Preisen (und integrierter CAN-Schnittstelle) an. Hab mir bei www.glyn.de das Evalboard zum MB90F497 für 40EUR+MwSt bestellt - bin bisher sehr zufrieden damit (habe bisher aber auch erst einige Lauflichter programmiert). Der MB90F497 kostet einzeln ~10EUR. (inkl. 64k Flash, 2k RAM, einige Timer, 49IO-Ports, 2xUART, 10bit-8kanal ADC, programmierbar über RS232 (also kein Programmer nötig)... Nachteil: TQFP64-Gehäuse). Es gibt eine kostenlose Entwicklungsumgebung inkl. C-Compiler und Debugger. Weitere Infos bei: http://www.fme.gsdc.de/gsdc.htm (F²MC-16LX Familie). Ich sehe darin eine potente Konkurrenz zu den AVRs im allgemeinen und einen preiswerten µC mit CAN-Schnittstelle in diesem besonderen Falle. Was haltet ihr von den Fujitsus? Hat damit jemand schon tiefergehende Erfahrungen gesammelt? Wie stehen die Fujitsus im Vergleich zu den M16C und MSP430 da? Tschüß, André.
Ich arbeite seid einiger Zeit mit PICs welche einen CAN-Controller eingebaut haben (nur Samples, die erste Serie kommt nächstes Jahr). Die externen Bauteile sind schon seid diesen Sommer zu bekommen, leisten in zusammenhang mit meinen liebgewonnenen AVRs beste ergebnis! Seriennummer kann ich bei bedarf raussuchen, Kosten liegen bei 10 pro Device. Das beste ist dass diese CAN-Controller keine zwei Ports belegen sondern über eine SPI-Schnittstelle verfügen! Somit sehr felxibel und kompatibel.
Hallo, ich setze den T89C51CC01 ein und alles läuft super. Die untersten 8 Message Objects nehme ich als großen Empfangspuffer. Das Programm-Download mache ich aber über die UART mit der Flip-Software. Programmiert wird mit dem Keil C51 Compiler. Atmel-Chips gibts bei MSC oder Ineltek. Peter
Hallo Peter, kann man denn auch den Debugger vom Keil Compiler verwenden, d.h das Programm von der Keil Oberfläche in den Controller laden und dann debuggen ? Was ist die Fip Software ? Gruss Peter
Weiß ich nicht, ich benutze den Keil-C nur auf der Kommandozeile. Ich debugge immer am lebenden Object, indem ich printf() oder puts() an die Stellen, wo ich Probleme vermute, einfüge. Flip kannst Du Dir von der Atmel-Webseite holen. Ist für alle T89C51xxx Peter
Hallo Peter, wo gibst Du denn die Infos mit printf aus, auf die Serielle ? Gruss Peter
Hi, 1. der CC01 ist ein feiner Prozessor @Peter: 2. Zum Debuggen (in µVision2) gibt es zwei Lösungen, entweder den Simulator der den CC01 vollständig simuliert, oder den neuen Monitor der im Flash des CC01 arbeitet(braucht keinen externen Speicher) 3. FLIP ist ein Tool das man von Atmel bekommt (frei).
