Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage Schieberegister 74hc165
von Reinhard S. (schopfi)
Hi @ll!
Ich habe da mal ne Frage bezüglich Bitmanipulation, wo ich erhlich
gesagt nicht ganz fit bin.
Ich habe eine Schieberegister 74hc165 und will aus einem Tiny2313 mit 2
Pins
(Clk und Data) das Register füllen.
Der Ablauf ist mir auch bekannt, das bei jedem CLK wechsel ein Bit
weiter geschoben wird. Ich programmiere in C und schiebe mit einer
Zählerschleife 8 mal.
Jetzt zur meiner Frage : Ich habe z.B den Wert test=0x15 den ich ins
Register takten will was ja binär 0b00010101 ist.
Kann ich das mit der Funktion test |=(<<1) machen wenn ich das 8 mal
schiebe, oder bekomme ich dann 8 mal eine 1, also 0xFF ?
Oder wie schiebt man von einem Wert jedes Bit einzeln nacheinander ins
Register?
Leider habe ich kein 595er Register mit Latches denn da könnt ich ja den
USI verwenden und müsste mir keinen Kopf machen ! :-)
Vielen Dank
lg
Schopfi
von Karl H. (kbuchegg)
> Register?
Dann wirds Zeit
Das ist deine Zahl, diesmal dargestellt als Binärzahl. 8 Bit in ihrer
vollen Pracht.
  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Du greifst jetzt zb das Bit ganz rechts ab, und je nachdem ob es 0 oder
1 ist, setzt du die Dtaenleitung ebenfalls auf 0 oder 1.
Wie teste man ob ein Bit 0 oder 1 ist?
Einfach: man legt einfach eine geeignete Maske über das Byte, welches
alle anderen Bits gezielt auf 0 setzt, so dass nur noch das eine
interessierende Bit im Ergebnis eine 1 einbringen kann.
   if( wert & 0x01 )
     das rechteste Bit ist 1, also auch die Ausgangsleitung auf 1 setzen
   else
     nö, das Bit ist 0, also: Datenleitung auf 0
damit hast du das am weitesten rechts liegende Bit ausgegeben. Was ist
mit den anderen Bits?
Ganz einfach: wenn du das ganze Byte einfach um 1 Stelle nach rechts
schiebst, dann hast du ein neues rechtestes Bit (welches im Originalbyte
das vorletzte rechte Bit war).
    |   |   |   |   |   |   |   +------> und tschüß mit ü
                   v   v   v   v
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
In C schreibt sich das als
   wert = wert >> 1;
Tja. Und damit sind wir aber wieder bei der ersten Frage: wie gebe ich
den Zustand des rechtesten Bits aus. Logischerweise genau gleich. Und
wenn ich dann das Byte nochmal um 1 Stelle nach rechts schiebe, dann
wird daraus
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
und ich hab an der ganz rechten Stelle das Bit, welches im Original an
der vor-vorletzten rechten Stelle war. Usw. Usw. Mit jedem mal um 1
Stelle nach rechts schieben, wandert ein Bit nach dem anderen durch das
rechteste Bit durch. Mit der Maskierung stellt man fest, ob es 0 oder 1
ist und setzt entsprechend die Datenleitung.
Und da der Vorgang immer gleich ist, und wir wissen, dass da 8 Bit
vorhanden sind, kann man das alles wunderbar in eine Schleife packen
    for( i = 0; i < 8; ++i )
      if( wert & 0x01 )
        Datenleitung auf 1
      else
        Datenleitung auf 0
      Clockleitung auf 1
      Clockleitung auf 0
      wert = wert >> 1;
von Peter D. (peda)
> Pins
Was weitgehend sinnfrei ist, da nur QH herausgeführt ist.
Der 74HC165 wird daher zum Einlesen von Eingängen verwendet.
Peter
Wow Karl Heinz !
Danke dir ! Du solltest echt ein Buch schreiben !
So klar und verständlich hab ichs noch in keiner Lektüre gefunden.
Jetzt weiß ich bescheid.
Bist du Prof. auf ner Uni ? :-)
>> Pins
> Peter
@Peter - Sorry - ich meinte ein 74hc164 !! Ja Ja, in der Elektronik muss
man da Vorsichtig sein mit den Zahlen :-)
Wenn man sich um 1 vertut sieht die Welt gleich ganz anders aus ! :-)
von Paul Baumann (Gast)
@Reinhard
Hast Du vielleicht noch 74164? Die sind besser zur Ausgabe geeignet.
Ja, das Erklärungsvermögen von Karl-Heinz habe ich auch schon oft
bewundert.
Das würde ich auch gerne so können.
MfG Paul
