Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC3-Decoder
von FaB (Gast)
hallo,
ist es irgendwie möglich mit mikrocontroller oder auf irgend eine andere
weise ac3-signale in die entsprechenden signale für die jeweiligen
lautsprecher (center, subwoofer, left, right,...) umzuwandeln? mich
würde nur die umwandlung auf die entsprechenden audio signale
interessieren, der rest (verstärkung) ist dann kein problem mehr. oder
ist das viel zu kompliziert oder sogar unmöglich?
danke für deine hilfe!
FaB
von Lars (Gast)
Du willst also ein Geraet, dass einen digitalen AC3-Eingang hat und dann
6 analog Ausgaenge fuer die jeweiligen Kanaele ? Ich suche auch schon
seit langem soetwas. Gut waere noch wenn auch 2 analog Eingaenge fuer
DolbySurround-Audio dabei waeren die dann ebenfalls auf die 6 Ausgaenge
gehen wuerden.
Momentan mache ich das alles ueber meinen PC (Soundkarte mit digitalem
Eingang und 6 Ausgaengen...und entsprechender Software natuerlich :))
von FaB (Gast)
hallo lars.
ja genau! ich habe bei meiner soundkarte sound blaster live! einen ac3
ausgang. und möchte dann z.b. dvds über 5 (oder auch 6) boxen hören.
gibt es nicht irgendein ic mit dem man dies realisieren könnte?
FaB
von Hans Wilhelm (Gast)
http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=TAS3004&familyId=378
ka ob das dem entspricht was du willst...von dem könntest auf nen
TAS5000 weiter gehen der dann nen TAS5100 ansteuert..
zum TAS5100...
TAS5000 + TAS5100A TDAA System-High Quality Digital Audio Amplification
93-dB Dynamic Range (TDAA System)
THD+N < 0.08% (1 kHz, 1 W to 30 W RMS Into 6 )
Power Efficiency > 90% Into 8- Load
Low Profile, SMD 32-Pin PowerPAD™ Package Requires No Heat-Sink When
Using Recommended Layout
30-W RMS Continuous Power Into 4 to 8
Self-Protecting Design
30WRMS ohne kühlung ;) das kann sich doch sehen lassen und wenn man
bedenkt das der TAS3004 ja auch vom usb port gefütter weden könnte.....
;) der ultimative krachmacher sag ich da nur G
hoffe konnt helfen...cya Hans
