hi ihr da draussen :) hab heute den sdcc als freeware cross compiler gefunden. hatte davor nur vom keil gehört... habe auch keine probleme damit, nur damit manche sachen zu realisieren. ich brauche eine zeitverzögerung, hatte das bisher mit schleifen gemacht, ist aber ziemlich ungenau. zusätzlich habe ich die funktion sleep ausprobiert, war aber nicht funktionsfähig unter sdcc. hate jemand eine andere idee`?
erstmal danke für deine antwort... hast du vielleicht ein beispiel programm?hab nämlich auch keine ahnung wie ich den timer nutze (also initialisieren kann ich ihn)!?!?! danke
Kommt darauf an, was Du machen willst. Entweder im IRQ oder, wenn Du die Rechenleistung nicht brauchst, im Hauptprogramm. Wenn der Stromverbrauch auch noch egal ist, ist es am einfachsten. Schreib mal, was Du machen willst.
