Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eingangskennlinienfeld Tansistor 2N2222?
von Sebastian (Gast)
derzeit bilde ich mich persönlich etwas in Sachen Schaltungstechnik
weiter.
Zur Berechnung des Arbeitspunktes stelle ich fest, dass für viele
Transistoren keine Kennlinien mehr angegeben werden. So z.B in PDF
Dateien zum 2N2222. Habe daraufhin von einem Bekannten zwei alte
Transistor-Datenbücher bekommen. In diesen ist jedoch nur das
Ausgangslinienfeld + Temperaturverhalten + Sättigung abgezeichnet.
Kennlinien wie Eingangskennlinienfeld, Rückwirkungskennlinie fehlen.
Warum? Wie wäre dann z.B die Basis-Emitter Spannung für einen gegebenen
Basisstrom zu bestimmen?
Danke.
Sebastian
von Anja (Gast)
Sebastian schrieb:
> Warum?
Weil das bei einem "Schalttransistor" (wie den 2N2222) völlig
uninteressant ist.
Man rechnet pauschal mit 0,7V für Ube. Der Eingangsstrom ergibt sich aus
dem Vorwiderstand und wird sowieso gnadenlos übersteuert um den
Transistor in die Sättigung zu kriegen.
Gruß Anja
von MaWin (Gast)
Es gibt gute Datenblätter (z.B. OnSemi) und schlechte Datenblätter (z.B.
Fairchild).
Bei Bauteilen gleicher Typennummer kann man näherungsweise davon
ausgehen, daß auch Datenblätter anderer Hersteller passen.
Allerdings enthalten viele Datenblätter nur relevante Informationen. Und
kein Schwein braucht Eingangsdiagramme, die mehr mit Temperatur,
Laststrom und Laune des Transistors schwanken, als irgendwelchen
nachvollziehbaren Kurven zu folgen.
Wenn also im Datenblatt keine Kennlinie drin ist: Bau deine Schaltung
so, daß sie keinen besonderen Wert auf die Kennlinie legt.
Gar nicht.
Die Spannung schwankt um 0.2V je nach Temperatur des Transistors.
Und sie schwankt um 0.2V je nach Kollektorstrom des Transistors.
Aber sie schwankt bei Verdopplung/Halbierung des Basisstroms
nur um wenige Prozent, also vernachlässigbar gegenüber den anderen
Einflüssen.
OnSemi sagt, sie liegt zwisachen 0.5V und 1V. Damit muss deine Schaltung
klar kommen.
von MaWin (Gast)
> und schlechte Datenblätter (z.B. Fairchild).
Bourns wollte ich schreiben, die ärgen mich jedesmal wieder.
Danke für die Infos.
Es handelt sich ja im Moment um einen Lernvorgang.
Mit Stromgegenkopplung oder Spannungsgegenkopplung sieht das natürlich
etwas anders aus. Also so um die 0.6V für Ube habe ich mittlerweile auch
schon angenommen, aber um ohne Gegenkopplung bestimmte Werte für z.B Ic
festzulegen bräuchte man schon diese Kennlinien.
Ansonsten ist es klar, dass möglichst so dimensioniert werden sollte,
dass wenig Abhängigkeit von Temperatur usw. besteht.
Dennoch finde ich, dass solche Kennlinien dazu gehören.
Habe hier 20 mV pro Kelvin Temperaturänderung gelernt (Celsius
Temperaturänderung ist gleich).
Na ja, nicht ganz.
In meinen Datenbüchern ist 2N2222 als schneller Schalter + HF-Verstärker
aufgeführt.
von holger (Gast)
>schon angenommen,
Schön.
Das kannst du vergessen. Die hfe Werte streuen ja meist schon
um 50%. Bei einem Transistor mit einer festen UBe und einem
festen Basisstrom auf einen bestimmten Ic zu hoffen ist ganz
schön blauäugig.
Stimmt.
Es ist natürlich ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Aber wenn ich z.B die Theorie anhand einer Simulation durchführen
möchte, bräuchte ich schon ggf. die Ube Kennlinie. Im praktischen Aufbau
wäre das natürlich wiederum anders, weshalb das natürlich nur
Anhaltspunkte sind.
Es gibt genügend Beeinflussungen bei praktischen Aufbauten so z.B bei
Hochfrequenz.
von Jens G. (jensig)
Wohl eher 2mV/K
von MaWin (Gast)
> aber um ohne Gegenkopplung bestimmte Werte für z.B Ic festzulegen
Vergiss es, der Wert ist ohne Gegenkopplung nicht festgelegt.
> Wohl eher 2mV/K
Macht bei Chiptemperaturänderung von 25 auf 125 GradC was ?
von Achim M. (minifloat)
Ich biete noch weniger!
Es sind -2mV/K.
Aber das nur, weil die "Thermospannung"
U_th = (k_boltzmann * T)
in der Formel für die Diodenkennlinie mit enthalten ist...
In den meisten Fällen reicht eine Abschätzanalyse völlig aus. Wenn man
nun grob überschlägt und feststellt dass der Arbeitspunkt meines
Transistors bei meinen extremtemperaturen um mehr als 10% wegläuft, hab
ich etwas falsch ausgelegt.
& good n8, mf
von Michael_ (Gast)
Kümmere dich lieber um die hxx-Parameter!
von MaWin (Gast)
> Wenn man nun grob überschlägt und feststellt dass der Arbeitspunkt
> meines Transistors bei meinen extremtemperaturen um mehr als 10%
> wegläuft, hab ich etwas falsch ausgelegt.
Kann man so nicht sagen.
Transistoren werden auch als Temperatursensoren eingesetzt.
Nicht doch lieber S-Parameter ?
von Michael_ (Gast)
Ich habe mal die h21e usw. gelernt. Was sind die S-Patrameter?
Gibt es da West-Ost-Unterschiede?
Es kann auch sein, ich habe S-Parameter vergessen :-( .
von MaWin (Gast)
von Helmut S. (helmuts)
@Sebastian
Ich nehme mal an, dass du mit SPICE, z. B. mit LTspice, simulierst.
Der Transistor wird dabei mit einer ".model" Anweisung beschrieben. Da
musst du nur IS, BF und VAF und EG setzen um die wesentlichen
DC-Eigenschaften festzulegen. Es kommt dann noch weitere Paramter um die
stromabhängige Stromverstärkung einzustellen.
Warum hier jemand S-Parameter einwirft ist mir ein Rätsel. Das ist doch
völlig am Thema vorbei.
